  • 2220查看
K- AN8 - 模拟测量模块
    发表于 20-1-2021 14:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    测量电压、电流和 PWM 信号
    基于 CAN 数据应用的精密模拟量和数字量传感器测量
    可叠加的 K-AN8 模块是性价比非常高的模拟量、数字量/PWM 传感器集成测量方案。
    使用非常方便且可与所有的 K-系列测量模块进行叠加。
    K-AN8 还包含独有的下电待机模式和 CAN 报文唤醒模式,能够快速安装在长期无人值守的车队测试车辆上。
    精密的传感器测量数据会周期性地传输到 CAN 总线上,从而也让多个 K-系列测量模块可连接在一起,并能使用我们的 CAN 数据记录仪同步进行数据记录。
    K-AN8 CAN 总线设施、校准和采样率均可配置,并存储在设备中,即便下电也不会丢失。
    产品优势
    ■ 集成了电压量、PWM/数字量测量
    ■ 软件开关配置的电压输入范围:±80V 至±10V
    ■ 测量精度高 - 模拟量精度±0.0015%
    ■ 模拟量输入高输入阻抗
    ■ 支持 CAN 唤醒和下电深休眠模式
    关键特性
    ■ 支持8个模拟量输入,多个可调的输入采样率(8通道下每通道1kHz,2通道下可达每通道10kHz)
    ■ PWM: 3个输入,包含频率测量、计数器、占空比、RPM, 或脉冲宽度测量
    ■ 输出:4个中继输出(可选项)
    ■ 固定+5V 和+24V 带功率输出给外部传感器
    ■ 随机提供基于 Windows® 下的配置软件 Influx K-Cal,并可导出 DBC 文件用于其他系统
    ■ 测量数据与所记录的车载 CAN 网络数据时间戳同步
    ■ 模块之间电隔离(外壳;供电& CAN 总线&数字通道;模拟量通道)
    ■ 模拟量测量通道过压保护±150V
    ■ 可叠加的 ABS 外壳
    K-AN8 Kit
    K-AN8 (8个模拟量+ 4个数字输入)包含了配置和使用 K-AN8及在小台架测试所需的全部产品。
    为了让用户能够更方便地与模拟量和数字量传感器连接,K-BOB 提供了一个 BNC 连接端口。
    Influx K-Cal 可以便捷连接 Kvaser LeafLight 接口卡和 KvaserT-CAN 连接器(用于给K-AN8提供桌面上供电,以及提供 CAN 总线终端电阻。)
    上述所有设备均包装在 Influx 便携手提包中。
    此套装非常推荐给新的 K-AN8用户 - 配置方便容易,尤其在小工作台架上,如校准。
    多功能多通道的 DAQ K-AN8 Kit 套装是性价比很高的解决方案,仅一个模块就可用于测量多个传感器类型。使用非常简单,特别是对于一些压力、电压、电流 (使用电流钳)、PWM、RPM、数字计数器或 IEPE 传感器。
    多通道 K-系列模块可以叠加,连接和配置并一起工作。所有 K-系列测量模块可将测量的信号和传感器测量数据周期性地传输到一个 CAN 2.0网络上。
    典型应用
    ■ 车辆测试中需要较广泛的测量传感器类型
        例如:电压、压力、燃油流量、RPM、事件 计数器、加速计、温度等。
    ■ 竞品台架测试(逆向工程)
        测量数据结合车辆CAN数据
      (数据收集通过Rebel总线记录仪)
    ■ 车辆工程零部件测试(使用K-系列扩展模块, 如 IEPE 和 PT100/PTI000传感器)
  • 签到天数: 8 天
    发表于 11-3-2021 18:05:04 | 显示全部楼层
    应该是好东西 支持一下
     楼主| 发表于 19-5-2021 15:16:06 | 显示全部楼层
    PAN冬冬 发表于 11-3-2021 18:05
    应该是好东西 支持一下
    感谢感谢,欢迎随时交流
    GMT+8, 3-4-2025 09:54 , Processed in 0.504683 second(s), 41 queries .
