  • 1083查看
[Advisor] 纯电动汽车前驱怎么修改成四驱
    发表于 24-4-2020 17:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    软件自带的是前驱,想知道有没有大佬知道怎么修改,采用轮毂电机,不要主减速器和变速器
    发表于 22-3-2025 15:42:53 | 显示全部楼层
    针对纯电动汽车由前驱修改为四驱的需求,采用轮毂电机方案是可行的。修改过程涉及更换轮毂电机并调整车辆控制系统以适配四轮驱动。具体操作包括安装轮毂电机、调整电池供电系统以确保电机动力供应、编写或调整控制软件以适配新的动力系统。这一修改可提高车辆越野性能和操控稳定性。修改过程中需注意安全问题,确保各部件的兼容性和车辆稳定性。由于涉及复杂技术和安全考量,建议由专业人员进行操作。
    发表于 22-3-2025 15:42:24 | 显示全部楼层
    针对纯电动汽车的前驱改成四驱的问题,我们可以采用轮毂电机方案,通过在后轮加装轮毂电机实现四驱。这种方案相对于传统的主减速器和变速器方案更为简洁高效。具体操作步骤如下:首先,需要购买适合的轮毂电机并安装到后轮上;其次,对车辆的电子控制系统进行改造,使其能够控制前后轮的电机协调工作;最后,进行调试和测试,确保车辆的性能和安全性。需要注意的是,改装四驱涉及到车辆核心部件的更改,需要专业知识和技能,建议寻求专业人士的帮助。
    发表于 22-3-2025 15:42:32 | 显示全部楼层
    针对纯电动汽车由前驱修改为四驱的需求,采用轮毂电机是一个可行的方案。具体修改过程包括在后轮加装轮毂电机,以实现对后轮的驱动控制。由于软件自带的是前驱控制逻辑,需要编写或调整控制算法以适应四驱模式。此外,还需进行机械结构的调整,确保四个电机之间的协同工作。在修改过程中还需注意整车平衡和稳定性问题。操作复杂且技术难度较高,建议寻求专业人员协助完成。改装后,车辆性能将大幅度提升,但成本也会相应增加。
    发表于 22-3-2025 15:42:33 | 显示全部楼层
    针对纯电动汽车由前驱修改为四驱的需求,采用轮毂电机方案是可行的。修改过程涉及更换轮毂电机并调整车辆控制系统以适配四轮驱动。具体操作包括安装轮毂电机、调整悬挂系统以适应新电机、编写或修改控制软件以实现四轮控制。需注意安全问题,确保车辆稳定性及行驶安全。此操作涉及复杂技术和安全考量,建议寻求专业工程师协助完成。修改后车辆性能将显著提升,特别是在越野和复杂路况下的表现。
    发表于 22-3-2025 15:42:41 | 显示全部楼层
    将纯电动汽车的前驱修改为四驱需要涉及到一系列复杂的机械和电气改造。若要采用轮毂电机实现四驱,确实可以省去主减速器和变速器的部分复杂性。
    具体的修改步骤包括:
    1. 移除现有的前驱轮毂及传动系统。
    2. 安装轮毂电机至后轮轴。
    3. 进行电气系统改造,以确保四个电机协同工作。
    4. 进行刹车系统调整以保证安全性能。
    考虑到这是一个专业的技术改进,涉及大量的专业知识和细节问题,建议寻找专业的汽车工程师或改装团队进行改造。同时,确保所有操作符合当地的法律法规和安全标准。
    将纯电动汽车的前驱修改为四驱需要涉及到一系列复杂的机械和电气改造。若要采用轮毂电机的方式,确实不需要主减速器和变速器,但需要针对每个轮毂电机进行独立的控制。
    修改过程大致包括:
    1. 替换轮毂:将现有的轮毂替换为配备有电机的轮毂单元。
    2. 电气系统调整:修改车辆的电气系统以适应额外的电机,并确保各电机独立可控。
    3. 平衡与稳定性控制:为确保车辆的四驱性能,还需增加或调整车辆的平衡控制系统和电子稳定性程序。
    由于这一过程涉及大量专业技术,建议寻求专业的汽车工程师或相关团队的帮助进行改造。此外,考虑到安全和性能问题,所有修改必须严格遵守相关法规和标准。
    针对纯电动汽车由前驱修改为四驱的需求,采用轮毂电机方案是可行的。修改过程涉及电机控制、电池管理系统等方面的调整。具体步骤如下:
    1. 选用轮毂电机,集成在车辆轮毂内,省去主减速器和变速器的复杂结构。
    2. 对车辆底盘进行改造,安装轮毂电机并布线。
    3. 调整软件控制策略,实现四轮驱动的控制和协调。
    由于修改涉及核心技术和车辆安全,建议由专业团队操作。修改过程中务必考虑安全性、稳定性和效率问题。涉及具体技术细节较多,此处无法尽述,建议查阅相关资料或咨询专业人士。
    发表于 22-3-2025 15:42:31 | 显示全部楼层
    将纯电动汽车的前驱修改为四驱需要涉及一系列复杂的工程改动。在考虑使用轮毂电机的情况下,可以省去主减速器和变速器的部分结构。具体步骤大致为:
    1. 评估现有车辆结构和性能,确保改动不影响安全行驶。
    2. 为每个轮毂电机安装位置进行设计,确保安装空间及动力传输效率。
    3. 选择合适的轮毂电机及控制系统,对驱动和控制系统进行适配调整。
    4. 对车辆底盘进行强化设计,确保增加四驱系统后的整体强度和稳定性。
    由于涉及车辆核心性能和安全,强烈建议寻求专业汽车工程师或相关团队协助完成此改动。个人不建议随意改动车辆结构。
    发表于 22-3-2025 15:42:52 | 显示全部楼层
    针对纯电动汽车由前驱修改为四驱的需求,采用轮毂电机方案是可行的。修改主要涉及到电机布局的调整和控制系统升级。
    修改过程需确保各轮毂电机的协调工作和整车稳定性。具体步骤包括:
    1. 设计轮毂电机安装位置。
    2. 更换原有前驱系统为轮毂电机。
    3. 升级车辆控制系统,实现四轮驱动的管理和协调。
    鉴于涉及到复杂的电气系统和整车性能,建议由专业团队进行操作,确保安全性和性能的优化。目前没有明确的软件修改方案可直接实现前驱到四驱的转换,因此可能涉及硬件层面的改装。
    以上内容仅供参考,如需了解更多细节,建议咨询专业的汽车工程师或改装团队。
    发表于 22-3-2025 15:42:42 | 显示全部楼层
    针对纯电动汽车由前驱修改为四驱的需求,采用轮毂电机方案是可行的。修改过程涉及更换轮毂电机并调整车辆控制系统以适配新的动力系统。具体操作包括:
    1. 替换轮毂电机,为后轮安装轮毂电机。
    2. 调整车辆控制系统以兼容四轮驱动模式,包括控制策略、电机分配等。
    由于涉及到复杂的机械和电控系统调整,建议由专业团队进行操作。同时,改动可能涉及车辆的安全性和性能稳定性,因此需谨慎操作并遵循相关法规和标准。目前并无主减速器和变速器的需求,但修改后的系统仍需经过严格测试和验证以确保安全和性能。
    发表于 22-3-2025 15:42:49 | 显示全部楼层
    将纯电动汽车的前驱修改为四驱需要涉及到一系列复杂的工程设计和调整。对于采用轮毂电机的方案,确实可以省去主减速器和变速器的部分复杂性。修改过程大致如下:
    1. 对车辆结构进行全面分析,确定修改点的可行性。
    2. 在每个轮毂上安装电机和相应的驱动控制系统。
    3. 调整车辆控制系统,以协调四个电机的动力输出,确保车辆在各种路况下的稳定性和效率。
    4. 进行测试和调整,确保车辆安全性能及动力性能达到最佳状态。
    鉴于修改过程的复杂性和专业性,建议寻求专业汽车工程师或相关团队的帮助。具体修改方案还需要根据实际车型和具体需求来定制。
    发表于 22-3-2025 15:42:25 | 显示全部楼层
    1. 替换轮毂电机,为后轮加装轮毂电机。
    2. 调整车辆控制系统,实现四轮驱动控制。
    由于具体车型及配置不同,修改过程会有差异。建议寻求专业的汽车工程师进行指导,确保修改过程的安全性和可行性。修改过程中需要注意安全问题,确保车辆性能和行驶安全。
    关于具体的操作步骤和细节,需要依据车型和具体需求进行定制化的设计和规划。因此无法在此给出详细的步骤和方案。
    将纯电动汽车的前驱修改为四驱需要采用轮毂电机技术,这涉及到复杂的机械和电气系统的修改。修改过程中需要注意以下几个关键点:
    1. 电机控制:采用轮毂电机后,需要对四个电机的控制策略进行详细规划,以确保车辆行驶的稳定性和效率。
    2. 底盘改造:由于轮毂电机直接安装在车轮上,需要对底盘进行相应改造,以安装电机并优化车辆的重心分布。
    3. 控制系统升级:四驱系统需要更高级的控制系统来协调四个电机的运作,可能涉及到软件的重写和升级。
    鉴于这涉及到车辆核心技术的修改,建议寻求专业工程师或咨询相关专家进行指导。在确保安全性和性能的前提下进行改装。
    针对纯电动汽车由前驱修改为四驱的需求,采用轮毂电机方案是可行的。修改过程涉及更换轮毂电机并调整控制系统以支持四驱模式。具体步骤包括:
    1. 选用适合的轮毂电机替换原有前驱系统的电机。
    2. 对车辆底盘进行改造,安装轮毂电机及相应驱动部件。
    3. 重新编程或调整车辆控制系统,以适应四驱模式,确保各电机协调工作。
    由于涉及车辆核心部件的改动,强烈建议由专业工程师进行操作,以确保安全性和性能稳定性。具体修改细节和技术参数需根据实际情况进行详细设计和测试。
    GMT+8, 11-4-2026 20:08 , Processed in 0.432588 second(s), 46 queries .
