  • 2079查看
[Autocad] CAD干货!20个CAD实用技巧,40个常用快捷键命令分享
    发表于 4-3-2020 17:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    学习CAD在于技巧,其实CAD制图是一件非常容易的事,今天就跟大家分享下超级干货,20个CAD实用技巧,40个常用快捷键命令!新手们可以看看。
    20个实用技巧
    1、CAD命令三键还原
    如果CAD里的系统变量被人无意更改或一些参数被人有意调整了怎么办?这时不需重装,也不需要一个一个的改。
    操作:OP选项-----配置-----重置即可恢复;
    2、填充无效时
    有的时候填充时会填充不出来,除了系统变量需要考虑外,还需要去OP选项里检查一下。
    操作:OP----显示---应用实体填充(打上勾)。
    3、加选无效时
    正确的设置应该是可以连续选择多个物体,但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体。
    操作:OP(选项)---选择---SHIFT键添加到选择集(把勾去掉)
    4、CTrl+N无效时
    众所周知CTRL+N是新建命令,但有时候CTRL+N则出现选择面板,这时只需到OP选项里调下设置。
    操作:OP(选项)------系统-------右侧有一个启动
    5、Ctrl键无效时
    操作:你只需到OP选项里调一下。
    6、如何修改块
    好多人都以为修改不了块,就将其炸开,然后改完再合并重定义成块,下面有一个简单的办法。
    操作:REFEDIT,按提示;REFCLOSE,确定保存,你原先的按改后也随之保存。
    7、图形里的圆不圆了
    经常做图的人都会有这样的体会,所画的圆都不圆了。当然,学过素描的人都知道,圆是有很多折线组合而成,这里就不多说了,一个命令搞定它。
    操作:RE
    8、特殊符号的输入
    操作:T文字命令,拖出一个文本框,在对话框中右键----符号---会出现一些选项
    9、如何隐藏坐标
    操作:UCSICON 调置为OFF即可关闭,反之ON打开。
    10、CAD里面的汉字乱码、显示不了怎么办?
    操作:汉字字体文件缺失,将字体文件复制到CAD的字体文件夹下即可。
    11、如何把上次选中的图形全部选中?
    操作:输入命令【M】,再输入【P】,即可全部选中上次的图形。
    12、为什么有的CAD图形打印不出来?
    操作:不要将图形绘制在CAD自动生成的图层上。
    13、图形窗口中显示滚动条
    操作:op----显示------图形窗口中显示滚动条即可。
    14、如何保存打印列表
    操作:op选项-----打印------添加打印列表
    15、如果在标题栏显示路径不全怎么办?
    操作:op选项---------打开和保存----------在标题栏中显示完整路径(勾选 )即可
    16、DWG文件破坏了咋办呀?
    操作:文件---绘图实用程序---修复,选中你要修复的文件。
    17、打印出来的字体是空心的咋办啊?
    操作:在命令行输入TEXTFILL命令,值为0则字体为空心。值为1则字体为实心的。
    18、CAD怎么一键合并多段线条?
    操作:输入PE,选择要合并的其中一条线,输入Y,然后再输入J,最后选择所有要合并的线条。
    19、CAD图纸如何压缩?
    操作:输入命令【-purge】可彻底清理掉当前CAD图纸的无用内容。
    20、CAD版本转换
    有时想要打开CAD查看,发现打不开图纸,这是因为版本太低,存在不兼容的现象,CAD高版本可以打开所有低版本的图纸;将低版本转换成高版本,比较复杂,需要第三方软件,也就是迅捷CAD转换器。
    操作:打开这个转换器,选择最左端工具栏中的【CAD版本转换】;将CAD文件添加到右侧区域,支持批量转换。
    40个常用快捷键命令
    从事建筑或室内的小伙伴们都不可避免会使用CAD,快速掌握一些使用技巧,可以大大提高工作效率,希望对你们有帮助!你们都会了吗?
    GMT+8, 23-1-2025 17:27 , Processed in 0.351378 second(s), 32 queries .
