  • 1148查看
本田URV 2.0T刷ECU升级后居然激活了封存的运动天赋!
    发表于 19-2-2020 09:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本田URV现在的处境其实挺尴尬,前面的那些竞争者已经推出一段时间后它才姗姗来迟,作为一个中型SUV的后来者,URV就像半学期时突然来的插班生一样,尽管成绩还不错,但要想得到青睐没那么容易。
    本田URV 370T动力总成及底盘结构与冠道如出一辙,但URV原厂ECU电脑管控系统的调校相比冠道而言更偏向平顺,似乎像降低了输出功率一样,丢失了冠道急加速时的那种顿挫感,但是也让你很难感受到涡轮增压车型所带给你的推背感。总结了车友对于URV 2.0T的不满之处:
    1.油箱小,平均一星期加一次油。
    2.换挡感觉明显有顿挫感,特别是低速挡。
    3.油门响应不够积极,起步比较肉,提速加速要上3000转后才有爆发力。
    动力方面,URV与冠道的配置是完全一样的,370T装备的是代号为K20C3的2.0L直喷涡轮增压发动机,最大功率200kW(272Ps)/6500rpm,峰值扭矩370Nm/2250-4500rpm。与发动机搭配的是来自采埃孚的9AT变速箱。
    一切以安全、稳定为前提,在不损伤发动机寿命前提下,将动力优化至最佳,同时符合车主的驾驶需求,本田URV 2.0T性能参数如下:
    施工:车辆检测-动态数据记录(有效保障程序品质)-读取原车程序-根据测试数据和车主升级需求制定调校方案-艾森程序调校-植入升级后程序-升级后车辆检测-再次动态数据记录(确保数据达标,打破只凭感觉判断程序好坏的验证方式)-合格交车,不合格重调优化至合格交车。
    试驾反馈:
    油门响应积极,起步提速衔接更顺畅,在换挡间歇的扭力值弥补更到位,所以换挡平顺性得到优化。提速过程动力更充沛,加速过程中可以感受到少有的推倍感,完全激活了K20发动机的运动天赋。
    GMT+8, 14-3-2025 16:19 , Processed in 0.350470 second(s), 27 queries .
