• 404查看
[综合] 电池管理系统BMS 技术资料转 1:单体电池电压采集; 2:单体电池温度采集; 3
    发表于 24-7-2019 09:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电池管理系统BMS 技术资料转
    1:单体电池电压采集;
    2:单体电池温度采集;
    3:电池组电流检测;
    4:单体/电池组SOC测算;
    5:电池组SOH评估;
    6:充放电均衡功能;
    7:绝缘检测及漏电保护;
    8:热管理控制(散热、加热);
    9:关键数据记录(循环数据、报警数据);
    10:电池故障分析与在线报警;
    11:通信功能(能够与充电机、电机控制器等通信)。
    电池管理系统BMS 研发设计资料
    包括:原理图,PCB,BOM清单,源代码(包括说明文件,算法),接口定义,结构文件,变压器规格书,通讯协议等
    GMT+8, 4-3-2025 11:58 , Processed in 0.422638 second(s), 35 queries .
