  • 1344查看
发动机转动惯量问题
  • 签到天数: 4 天
    发表于 28-5-2019 09:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现有一发动机测试台架需要匹配一个传动轴,传动轴计算需要匹配发动机。目标发动机为三菱4G69.
    有哪位可以提供三菱4G69的转动惯量,或者估算方法啊?
    下表是传动轴商提供的参数表。
    计算及选型参数表
    发动机型号        三菱4G69
    气缸数量        4
    冲程        4
    进气形式        自然吸气
    气缸直径(mm)        87
    活塞行程(mm)        100
    发动机型式        直列
    气缸夹角         /
    曲轴最小径(mm)
    单缸惯性质量(kg)
    发火次序        1-3-4-2
    曲柄比
    曲轴旋转部分转动惯量(kg.m2)
    飞轮转动惯量(kg.m2)
    额定功率(kW)/额定转速(rpm)         100kw/5250rmp
    最大扭矩(Nm)/转速(rpm)         200Nm/3000rpm
    工作转速区间(rpm)
    怠速(rpm)         700
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 29-5-2019 08:41:02 | 显示全部楼层
    有哪位大神可以解决啊!
    GMT+8, 28-12-2024 02:50 , Processed in 0.321300 second(s), 27 queries .
