  • 1170查看
买二手车需要注意哪些?
    难过
    22-2-2019 10:19
    发表于 22-2-2019 16:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        二手车有着价格实惠、保值率高的特点,同时,许多驾车经验不足的新手也会选择二手车过渡,即使发生刮碰,也不会太过心疼。所以,越来越多的人选择购买二手车作为代步工具。然而,二手车评估是一门很深的学问,如何才能买到高质量的二手车呢?湖南万通汽车学校来教您:二手车评估七大步骤!
    TIP 1:检查车辆证件是否齐全
    购车第一步,需要仔细检查车辆的行驶证、机动车登记证书、机动车合格证书等是否齐全,且在有效期内。需要核对车架号与登记号码是否一致。同时,查看车辆是否还有违章未销,否则,它将无法顺利正常上牌,这一点需要特别注意噢!
    TIP 2:检查车身是否有刮痕、凹陷
    绕车一周,细细查看汽车的每个外观部位。专业的二手车鉴定评估师会站在车前后四角的四个方位,以45度角的位置观察汽车车身情况,这个角度更容易查看到汽车是否有刮痕和隐藏的凹陷区域,大家可以尝试一下。
    TIP 3:检查汽车底盘情况
    专业的检查需要将汽车升举起来观察底盘情况。简单检查底盘情况时,只需要俯下身子,查看发动机位置是否有漏油的痕迹。如果汽车有漏油,一定会在滴液处沾上一些泥沙杂物,很容易看出来,也可以请专业的二手车鉴定评估师来查看,这样会更加地客观准确。
    TIP 4:检查发动机是否有异响
    启动车辆,让发动机保持运转状态,如果发动机响声很大,且伴有尖锐、异响、外表有渗液,就代表发动机有问题,需要特别注意。
    TIP 5:检查车架是否凹陷、偏移
    事故车辆经过严重碰撞后,会出现车身大梁(车架)损伤,通过检查车架表面是否有裂痕、弯曲、扭曲等情况,来判断该车是否出现过事故。轻微碰撞不会影响车架正常形态和强度,重大事故则会引起车架损伤,购车时需警惕。
    TIP 6:检查汽车开关是否正常
    启动车辆,打开大灯、车内照明灯、空调、音响、车门开关等是否正常。检查完这些后,将车辆熄火,把钥匙打到第二档,查看仪表舱内气囊、车门、电池和ABS、安全带标识是否亮灯,亮灯为正常。
    TIP 7:检查动态行驶情况
    按正确驾车方式,驾驶车辆在不同路况行驶一段距离,特别是颠簸路面可以检查出车辆底盘的异响。刹车要灵敏安全,换挡要平顺,方向盘要不沉重等。
    随着二手车销量增大,二手车鉴定评估师的需求量也大幅增加。湖南万通汽车学校特推出“二手车鉴定评估师”课程,为从事二手车相关业务和经营管理的人士以及即将进入二手车行业的有志青年,提供各种车型技术鉴定和评估定价的学习课程及考证服务,周末培训上课,认证合格即可发证。其实,二手车最好还是通过专门渠道购买,既有二手车鉴定评估师的专业鉴定,又有大平台做担保,购车有保障,用车更放心。
    发表于 23-3-2025 06:48:00 | 显示全部楼层
    购买二手车时,需要注意车身状况,仔细检查是否有刮痕、凹陷等损伤情况。此外,还要观察漆面是否均匀,是否存在重新喷漆或做漆的痕迹。对于车身各部位接缝的检查也十分重要,如发动机舱盖、车门等部位的接缝是否平整。如果有明显的刮痕或喷漆痕迹,则需要注意车辆是否存在事故历史。同时,检查车辆的底盘和发动机舱内部件是否完好,确保车辆的整体性能和安全性能。这些都是购买二手车时需要重点关注的方面。
    GMT+8, 30-4-2025 00:53 , Processed in 0.675911 second(s), 38 queries .
