  • 5632查看
[其它软件] LMS amesim 热管理分析参数问题
    发表于 8-1-2019 10:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求教:amesim 中发动机热参数,横坐标是转速,纵坐标是发动机该转速下的最大功率点,中间是对应的发动机的散热功率。将实验后得到的相应参数输入后就成了右边这个MAP图。现在存在两个问题:
    1:台架上没办法同时控制转速和功率,因此没法准确的找到各转速下对应的各功率点,如1500转下功率17KW的点位;
    2:有些转速根本无法达到某些功率,如1000转时不可能输出127KW的功率。
    因此,势必会造成某些点位数据突变,与周围数据差异较大(如MAP中有实验数据的与周围无实验数据的点,陡变明显)。
    想请教一下各位前辈,有没有什么数据处理的方法,可以使软件自动运算一个相近的值,使MAP看起来平顺一些。
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 20-7-2020 11:56:27 | 显示全部楼层
    中间是对应的发动机的散热功率
    GMT+8, 4-4-2025 04:34 , Processed in 0.332066 second(s), 33 queries .
