  • 4228查看
  • 13回复
问个看似简单,实则让人懵逼的问题
  • 签到天数: 4 天
    发表于 26-6-2018 14:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    是这样的,假如一根轴的转频为100Hz,我们都知道该转动产生的周期振动信号可以分解为基频100Hz和倍频200Hz、300Hz等,那么问题来了,该转轴的周期振动能激发出200Hz的共振吗?我觉得该振动能激发出50Hz、33.3Hz和25Hz等共振,但能不能激发出基频的倍频的共振真有点懵逼了,有高手能能解释一下吗?非常感谢!
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 26-6-2018 15:04:13 | 显示全部楼层
    。。。。。。。。没人么,好冷清的说
  • 签到天数: 7 天
    发表于 26-6-2018 20:29:56 | 显示全部楼层
    taoyang106519 发表于 26-6-2018 15:04
    。。。。。。。。没人么,好冷清的说
    为什么是1/2,1/3,1/4频率?不应该是倍频吗
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 3-7-2018 11:29:25 | 显示全部楼层
    100Hz的振动就是周期为0.01s的振动啊,也可以看成周期0.02s的振动啊,所以能激发50Hz的共振啊,我是这么理解的,但能否激发200Hz的共振,我真有点懵逼,这么久了也没个大神来解决一下!
    发表于 13-7-2018 23:34:42 来自手机 | 显示全部楼层
    这个问题确实不好回答。
    如果这100的转频仅仅是100Hz的单一振动,那么,它只能触发100Hz的共振,而不会触发其他频率的共振。
    至于能否触发2倍频及以上整数倍频的共振,主要看这个转子的频响特点。
    某些振动体,例如琴弦、声带等,除了一阶基础频率外,还有整数倍二阶及以上频率,能够触发2倍频及以上整数倍频的共振。
    简单的说,要看这个转子在100转频下的频响特点,它能激发它每一阶的、其他振动体的、相应的频率共振,而不限于是否整数倍。
  • 签到天数: 12 天
    发表于 9-1-2019 13:37:12 | 显示全部楼层
    taoyang106519 发表于 3-7-2018 11:29
    100Hz的振动就是周期为0.01s的振动啊,也可以看成周期0.02s的振动啊,所以能激发50Hz的共振啊,我是这么 ...
    通常所说的周期指的是最小正周期,100Hz的振动其周期就是0.01s。一根轴的转动频率为100Hz,那么它的基频(1阶频率)就是100Hz。做个假设:如果在轴的径向对称位置有两个对称的突起旋转时与其它结构接触,就会产生200Hz的振动比较大(但这不是共振),另外因为两个突起与其它结构接触冲击,会产生宽频的振动,如果结构存在某个频率的模态,就会对该频率的振动有放大作用,这种情况才能说是激发了结构的共振。振动大很多时候都不是因共振引起的,而是激励过大的原因。
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 12-1-2019 09:52:57 | 显示全部楼层
    e6先行者 发表于 9-1-2019 13:37
    通常所说的周期指的是最小正周期,100Hz的振动其周期就是0.01s。一根轴的转动频率为100Hz,那么它的基频 ...
    我想明白了,0.01s的周期转动产出的振动是100Hz、200Hz、300Hz等谐波组成的,周期为0.01s、0.005s、0.00333s等,如果200Hz、300Hz谐波能量足够强,确实能够激发共振,你想啊,用力锤作模态试验时,力锤的力谱在宽频带内的幅值基本都是一样的,但是响应的谱图却会在结构的共振频率处形成峰值。然而实际上一般0.01s的周期转动的振动能量主要集中在基频100Hz,即使是200Hz倍频,其周期是0.005,其实其也是周期0.01s的谐波,同样可以激发100Hz的共振。所以说周期转动的谐波能否激发共振,理论上完全却决于谐波能量够不够强,当然,如果谐波都强到能激发共振了,基频就不知道有多强了,可能传播出去的基频振动已经完全强于它激发的倍频共振了。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 19-1-2019 10:42:51 | 显示全部楼层
    taoyang106519 发表于 12-1-2019 09:52
    我想明白了,0.01s的周期转动产出的振动是100Hz、200Hz、300Hz等谐波组成的,周期为0.01s、0.005s、0.003 ...
    你讲的激励并不是单纯100Hz的单频激励,本身还有高频倍频分量。
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 29-6-2019 10:10:21 | 显示全部楼层
    我问题问的就是这个啊
    擦汗
    27-5-2020 22:00
    发表于 27-5-2020 22:04:50 | 显示全部楼层
    大哥您好,能不能留个联系方式请教个问题,可以的话有偿
    发表于 21-7-2020 10:44:55 来自手机 | 显示全部楼层
    可以,我可以肯定。拿一把吉他,标准调弦,把一弦调低为d2(实际为d1),此时一弦与四弦隔八度(倍频),弹四弦,二三四五六弦切音,此时能听到微弱的一弦音,切一弦就没声音了。
    GMT+8, 20-4-2026 10:35 , Processed in 0.431787 second(s), 46 queries .
