  • 1885查看
关于此款座椅的R点
  • 签到天数: 6 天
    发表于 5-6-2018 15:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在下从事工业车辆,请教下坛里各位汽车行业大神,关于人机工程的H点和R点。
    看了论坛的一些资料,对H点和R点还不是很理解。
    R点也叫SgRP点,没错吧?只是不知道SgRP这四个字母代表什么?
    比如下图的一款座椅:
    放到车上的话,R点是指哪个点?
    看了论坛说的R点是座椅行程最后最下的那个点,图示座椅导轨前后行程:110/70,上下悬浮行程:30/30
    那么,R点是否应该是:座椅的SIP点往后移70,往下移30的那个点呢?
    图片无法上传,放到图床上:
    http://wx4.sinaimg.cn/mw690/0060lm7Tly1fs0ckrlcygj30oe0kydm9.jpg
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 26-7-2018 15:16:11 | 显示全部楼层
    不对,这样是不对的
    发表于 8-8-2018 10:33:19 | 显示全部楼层
    R点是整车人机95%设计位置的唯一点,也是座椅零部件供应设计R点,固定在整车的唯一设计位置,  所以R点不一定是最后最下;
    图示座椅导轨前后行程:110/70,上下悬浮行程:30/30,是指R点设计前后上下行程范围,这些行程范围某个点叫做H点。
    慵懒
    3-3-2021 22:18
  • 签到天数: 6 天
    发表于 27-11-2018 13:29:22 | 显示全部楼层
    发表于 22-12-2018 14:36:05 | 显示全部楼层
    H点(是指人的胯部中心点)
    在HPM中,H点是躯干和大腿的旋转中心,模拟人体躯干和大腿的铰接中心,用于座椅实际H点的确定。在HPM-Ⅱ中,H点是座板总成和背板总成的铰接中心点,在其侧向中心线上。
    注1:在 HPM 中,H 点位于 HPM 的中心面上,处于该装置两侧的 H 点标记钮连线的中点。
    注2:在 HPM-Ⅱ中,H点也是座垫线与躯干线的交点。当 HPM-Ⅱ适当地放置于车辆上时,H点相对于车辆的位置就作为车辆的基准点。如果座椅被移动,车辆上 H 点的位置随之发生变化。因此,可调座椅会有不止一个 H 点的位置,而固定座椅只有一个 H 点位置。
    注3:H 点通常指臀部点或臀部铰接点,但不精确代表人的臀部关节点的位置。
    R点或SgRP点
    指制造厂(整车厂)设定的设计H点位置,特别指定为R点或SgRP,并且该点:
    a)模拟人体躯干和大腿铰接中心位置;
    b)具有相对于所设计的车辆的结构建立的坐标;
    c)建立了每个指定乘坐位置的正常驾驶和乘坐位置的H点,它考虑了座椅所有的调节状态,包括水平、垂直和倾斜,但不包括用于非正常驾驶和乘坐目的的座椅移动。
    对于座椅制造商来说,这是座椅设计的基准点。
    总结来说  H点指人的位置;R点指设计时指定的唯一的人的位置(或者把它理解成设计状态时座椅处在的位置);所以在总布置图上反应出来的就是H点其实是点、线、面、体多种存在方式,而R点是唯一的。
    SgRP点英文是 seating reference point  翻译了就是座椅参考点
    一般逆向开发时,为了方便测量就会把H点装置放置时放在最后最下位置进行测量;所以这是导致新车开发很多人认为设定的R点就是最后最下点;其实这个只是其中的一种情况。
    GMT+8, 31-1-2025 11:29 , Processed in 0.242052 second(s), 28 queries .
