  • 1078查看
起亚 跑起来 有柴油机的声音
  • 签到天数: 6 天
    发表于 12-11-2017 12:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    13年的 起亚秀尔 自动挡 1.6排量  5W公里  声音和这个视频里的一样  1秒 3秒 4秒 那个金属撞击声  车子 加速时  尤其是换档后 1档升2档或2升3 转速一下来 哒哒哒响  像柴油车那种声音  自己开不怎么响 带两个人 就响  打开引擎盖听是发动机传来的声音  保持这个转速一直响 空档没有 冷车没有 热车有  变速箱 火花塞 发动机油 才换没多长时间  踩住刹车 挂D挡 踩到1500左右也响   https://v.autohome.com.cn/v-68391.html    求大神解决
    18-8-2017 11:01
  • 签到天数: 9 天
    发表于 20-11-2017 16:39:57 | 显示全部楼层
    按照你所描述的,有可能,有可能是敲缸。你注意一下你的车是否有丢机油的现象。
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 22-11-2017 00:47:54 | 显示全部楼层
    如果是敲缸的话 怎么解决呢  加了一段时间小油站的油 有关系吗?和积碳有关系吗?    现在换回中石化了 还是响
    18-8-2017 11:01
  • 签到天数: 9 天
    发表于 24-11-2017 08:22:37 | 显示全部楼层
    yatooo 发表于 22-11-2017 00:47
    如果是敲缸的话 怎么解决呢  加了一段时间小油站的油 有关系吗?和积碳有关系吗?    现在换回中石化了  ...
    有一定的关系,建议你还是找一个修理厂,找一个有经验一点的师傅给你听一下。
    加油尽量好一点的,不要贪图一时的小便宜。如果真的是敲缸,缸套间隙打了。
    车子回没有劲的,你再加好的油也是没有用的。不要为了几毛钱甚至几分钱而去大修。
    所以建议你以后还是加点好油,换点好机油,车这玩意,不能糊弄。
    GMT+8, 21-2-2025 19:18 , Processed in 0.506512 second(s), 34 queries .
