  • 1022查看
奔驰卡车Axor 2628水温高,水箱冲破,请教大师可能是什么问题?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 10-11-2017 10:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    单位有2辆奔驰卡车,型号是Axor2628,先后出现了水温高,水箱被冲破的故障。开始怀疑节温器故障,更换节温器后故障依旧。
    热车时打开水箱加水口盖子,水箱内压力很大。据4S店称,水箱有压力是正常的,冷却系统在有压力的情况下工作。
    现采取将加水口盖子打穿外接水壶的方式运转,虽然目前没出现水温高的情况,但是不知道对发动机有没有影响,有多大的影响,请专业大师解答。
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 16-11-2017 09:20:09 | 显示全部楼层
    沉了,大虾们都在哪里?
    18-8-2017 11:01
  • 签到天数: 9 天
    发表于 17-11-2017 16:26:38 | 显示全部楼层
    没有大侠,有小学生跟你交流一下。
    按照你所描述的,存在以下几种可能:
    1.发动机在散热系统的热平衡计算过程中存在问题(这种可能性不大)
    2.之前你的车子缺防冻液时,加了不同种的防冻液,导致你的水箱有拥堵的地方,生锈的地方,建议你透透水箱
    3.你车子的节温器坏了,水循环没有走大循环,而是一直走小循环
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 5-12-2017 10:35:57 | 显示全部楼层
    远州李宁 发表于 17-11-2017 16:26
    没有大侠,有小学生跟你交流一下。
    按照你所描述的,存在以下几种可能:
    1.发动机在散热系统的热平衡计算 ...
    第一种可能性是发动机ECU控制的吗?水箱生锈要如果透呢?节温器坏了的可能性可以排除,新的节温器换上去还是这样。
    18-8-2017 11:01
  • 签到天数: 9 天
    发表于 12-12-2017 11:55:00 | 显示全部楼层
    新汽车学习者 发表于 5-12-2017 10:35
    第一种可能性是发动机ECU控制的吗?水箱生锈要如果透呢?节温器坏了的可能性可以排除,新的节温器换上去 ...
    第一种可能性不是ECU控制的,是汽车制造厂在设计这款汽车之前,设计人员应该考虑的。
    如果放出来的水有水锈,是可以清理水箱内部的,有专门清洗水箱的。
    GMT+8, 23-12-2024 02:17 , Processed in 0.343086 second(s), 27 queries .
