  • 812查看
  • 7回复
焊装如何进行首检
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 8-11-2017 23:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    焊装现场有组焊7个工序,7个工序是个递进的关系,各工序如何进行产品首检?
    方式一:提前在7个工序上摆上产品,每天上班各工序同时对各自工序产品进行首检,则有首检信息分部在7个产品件上,每个工序首检需花费2分钟,则生产线暂停2分钟即可。
    方式二:首件产品由第一个工序开始,在每个工序停留2分钟进行首检,则生产线需暂停7*2=14分钟,效率低。优缺点:方式一优点效率高。缺点,首检信息不是在第一个下线的产品上,分散在7个产品上,比较混乱。
    方式二,优点,首检信息集中在第一个产品上。缺点,效率低。
    各位大大,哪一个方式比较符合规范。
    18-8-2017 11:01
  • 签到天数: 9 天
    发表于 9-11-2017 13:26:36 | 显示全部楼层
    方式一:为什么首检要停止生产线7分钟?首检不可以在生产线开启之前检验么?
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 14-11-2017 20:54:29 | 显示全部楼层
    是这样的,一上班就开始生产了,如果一上班从第一个件1开始首检,后续7道工序都对件1进行各自的首检,那么件1就需要多用14分才能完成了,生产线就堵住了
    18-8-2017 11:01
  • 签到天数: 9 天
    发表于 15-11-2017 13:02:58 | 显示全部楼层
    495333490 发表于 14-11-2017 20:54
    是这样的,一上班就开始生产了,如果一上班从第一个件1开始首检,后续7道工序都对件1进行各自的首检,那 ...
    不对,件一在第一道工序已经进行一次首检了,为什么流入第二道工序后,还要进行首检?
    我指出的第二道工序的首检,是新加入进来的物料零件需要首检,而不是上一道工序留下来的。
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 15-11-2017 19:55:33 | 显示全部楼层
    我指出的第二道工 ...
    第二道工序在第一道工序的基础上添加零件并焊接在一起,第二道就对自己所焊接的质量进行首检,所以每个工序都要对自己的操作进行首检
    18-8-2017 11:01
  • 签到天数: 9 天
    发表于 17-11-2017 08:31:29 | 显示全部楼层
    495333490 发表于 15-11-2017 19:55
    第二道工序在第一道工序的基础上添加零件并焊接在一起,第二道就对自己所焊接的质量进行首检,所以每个工 ...
    个人觉得第二道工序没有必要对第一道工序的焊道进行检验,如果第一道工序的焊道不够饱满 ,你们是怎么处理的?个人以一个小建议,如果下一道工序对上一道工序检验也是可以的,假设流入到第七道工序,难道第七道工序要对1,2,3,4,5,6,道工序都要检验么?真的没有必要,及时增加检验,可以在最后一道工序加一个总检,取消其他工序对所有工序的检验。
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 17-11-2017 21:18:26 | 显示全部楼层
    远州李宁 发表于 17-11-2017 08:31
    个人觉得第二道工序没有必要对第一道工序的焊道进行检验,如果第一道工序的焊道不够饱满 ,你们是怎么处 ...
    如果发现上道的质量问题能处理就处理,不能处理就记录反馈上级。我那里的首检主要是对自己的第一个件的工作内容进行自查,比如说自己的焊点焊道等,在自己焊接结束后进行检查。
    18-8-2017 11:01
  • 签到天数: 9 天
    发表于 20-11-2017 15:09:55 | 显示全部楼层
    495333490 发表于 17-11-2017 21:18
    如果发现上道的质量问题能处理就处理,不能处理就记录反馈上级。我那里的首检主要是对自己的第一个件的工 ...
    你自己觉得合理就好了,这是一个工艺布置的问题。
    GMT+8, 26-11-2024 13:10 , Processed in 0.253959 second(s), 27 queries .
