  • 489查看
电机发热的22条原因
    发表于 9-10-2017 15:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、室温过高
    2、散热不良
    3、过载
    4、过压欠压或电压不平衡
    5、频繁起停或频繁正反转
    6、缺相
    7、风扇坏或进出风口堵
    8、轴承缺油
    9、机械卡住堵转
    10、负载转动惯量过大启动时间过长
    11、匝间短路
    12、新电机内部接线有误
    13、星三角接线有误
    14、星三角或自偶降压启动负载重启动时间长或因故障未正常转换
    15、电机受潮
    16、鼠笼式异步电机转子断条
    17、绕线式异步电机转子绕组断线或电阻不平衡
    18、转子扫膛
    19、电源谐波过大,例如附近有大型整流设备,高频设备等
    20、多次维修的电机铁心磁通减小
    21、有些电机绕线工艺差
    22. 电机温度高一般不太可能是轴承问题,除非是轴承温度太高。
    GMT+8, 3-2-2025 04:36 , Processed in 0.247187 second(s), 28 queries .
