  • 1675查看
2010年君越2.0T故障码P0299
发表于 3-7-2017 01:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
2010年款君越2.0T。
15Wi公里。车有正常行驶中70码左右时急加速。转速3500左右时仪表报警。用解码器检测,报P0299故障码。发动增压不足。清码后,用真空表接上试车。转速2000时,增压压力0.3BAR左右。再深踩油门。3500转时,压力0.7BAR后上不去了。到4000转时压还是0.7BAR。测试增压控制电磁阀是正常的。没有泄漏或者堵塞。电路控制正常。
各位有遇到过吗。是否增压器坏了。
GMT+8, 22-11-2024 22:37 , Processed in 0.446660 second(s), 27 queries .
