  • 1713查看
福克斯06款手动2.0故障码p1709
    30-6-2017 20:39
  • 签到天数: 4 天
    发表于 25-6-2017 00:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    福克斯06款手动2.0故障码p1709网上查询故障码是空档开关和节气门传感器,手动没有空档开关,离合器开关已经换过了,节气门传感器也排除了。故障码踩离合就可以清除再松掉测试又出现。咨询过很多汽修厂没解决。希望那位大哥可以帮我解决很感谢!
    发表于 昨天 13:08 | 显示全部楼层
    针对您所描述的福克斯06款手动2.0车型出现的故障码P1709,确实与空档开关和节气门传感器有关。既然手动变速箱没有空档开关,那么问题可能出在离合器开关上。您提到已更换过离合器开关,但故障依旧,可能需要进一步检查离合器开关的线路连接是否良好,是否有虚接或短路情况。此外,建议检查与节气门的电路及连接,确保无异常。若问题仍未解决,可能需要借助专业诊断工具进行更深入的系统检测,找到确切的故障原因并进行修复。
    针对您提到的福克斯06款手动2.0车型出现的故障码P1709问题,虽然初步判断与空档开关和节气门传感器有关,但手动变速箱没有空档开关,所以可能需要更深入地检查其他相关部件。清除故障码后,在离合器操作中再次出现,可能涉及到离合器开关与ECU之间的信号传输问题。建议检查离合器的信号线路是否有干扰或损坏,以及相关的控制单元是否存在故障。若仍无法解决,建议前往专业汽车维修站点进行系统检测,以确定具体原因并进行相应修复。如有进一步问题,欢迎随时咨询。
    针对您所描述的福克斯06款手动2.0车型出现的故障码P1709,已知查询结果为空档开关和节气门传感器相关故障。手动变速箱没有空档开关,且已更换离合器开关并排除节气门传感器问题。
    建议进一步诊断:
    1. 检查离合器踏板位置传感器,看是否有脏污或损坏,导致误报故障。
    2. 检查相关线路连接,确保无虚接或短路情况。
    3. 若故障依旧,考虑使用专业诊断工具进行更深入的系统检测,以锁定具体故障点。
    建议到专业的汽车维修站进行检测与维修,以确保问题得到准确解决。
    GMT+8, 26-3-2025 20:46 , Processed in 0.321478 second(s), 35 queries .
