  • 3092查看
ISO4513眼点眼椭圆与SAE941眼点眼椭圆的差异求教
  • 签到天数: 14 天
    发表于 23-5-2017 11:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    问题1:
    ISO4513眼椭圆除了纵向角度6.4°(侧视图)还有横向角度5.4°(俯视图);
    SAE941眼椭圆只有一个纵向角度12°(最新标准2002版)(侧视图),没有横向角度吗?
    问题2:
    两个标准中中心眼点的计算方法不一样,算出来差别较大,各位有碰到这种问题的吗?
    请各位前辈不吝赐教。
  • 签到天数: 14 天
     楼主| 发表于 23-5-2017 11:32:55 | 显示全部楼层
    补充一个问题:各位一般都用哪个标准来确定总布置中的眼椭圆?
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 14-9-2020 14:34:03 | 显示全部楼层
    一般做总布置分析及校核,采用的SAE941中规定的眼椭圆使用方法,国标中GB 18084-2013也对视野校核的眼点有规定,是比较简化的方法,与SAE941相比要粗略一些
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 21-9-2020 13:09:42 | 显示全部楼层
    发表于 10-10-2020 11:32:41 | 显示全部楼层
    我们这边时采用SAE941标准
    GMT+8, 27-12-2024 21:03 , Processed in 0.393218 second(s), 28 queries .
