  • 3582查看
  • 12回复
[求助] 制动踏板感测试
    发表于 17-5-2017 18:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教各位大侠,汽车制动踏板感测试中,通常都用什么测试软件
  • 签到天数: 5 天
    发表于 31-5-2017 13:55:48 | 显示全部楼层
    用脚和脑子来测试
  • 签到天数: 50 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 14-6-2017 15:26:48 | 显示全部楼层
    先回复后看帖,买卖不成仁义在~~
    发表于 18-7-2017 14:38:25 | 显示全部楼层
    一般你买一套设备会带软件的吧。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 8-10-2017 15:34:19 | 显示全部楼层
    制动踏板感觉一般通过综合评估:踏板力、踏板行程、管路压力、真空度、整车的减速度等几方面。
    虚拟阶段,目前可以通过仿真软件进行计算及评估。
    实车测试,可以通过测试设备进行客观测试,并通过各方面的测试结果,计算踏板感觉指数。
    当然,决策层一般多进行主观评价,通过评审报告的“硬”、“软”等字样很难理解究竟怎么去优化。
    国内目前一般都是参考通用汽车的制动踏板感觉评价方法。
    具体的测试软件不应该是我们去关心的。测试的精度、测试界面、设备的稳定性、后处理可能是我们需要关心的。
    应该多测试竞品车辆,行程数据库,建立自己的设计目标、评价体系。
    发表于 13-10-2017 15:32:38 | 显示全部楼层
    设计时应该参照成熟车型或者相关规范,对于制动踏板脚感测试应该有一套设备收集相关参数,比如制动踏板角度,这与人机布置有关,踏板行程、制动速度反馈、踏板反馈力,有些参数是主观的,有些是客观的
  • 签到天数: 4 天
    发表于 4-5-2018 10:18:59 | 显示全部楼层
    合肥启华专业研发汽车零部件检测设备,李传敏13637065401欢迎你的咨询。我们给海马和江淮都开发过踏板检测台。软件是用VC++开发,界面可以定制。
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 18-12-2018 09:30:38 | 显示全部楼层
    没人回复,有人上传文件就好了,我现在是设计踏板和换挡机构的呢
    难过
    2-4-2019 11:20
  • 签到天数: 35 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 6-3-2019 09:17:50 | 显示全部楼层
    通过数据采集系统采集制动踏板力踏板行程减速度等参数,结合司机主观感受来评价
    发表于 9-3-2019 23:42:01 | 显示全部楼层
    踏板干测试可以使用V-box
    29-3-2019 08:07
  • 签到天数: 10 天
    发表于 17-3-2019 08:54:37 | 显示全部楼层
    凭感觉需要试车测试
  • 签到天数: 11 天
    发表于 14-9-2019 09:33:45 | 显示全部楼层
    我记得有一篇关于踏板感的论文,踏板感和整车制动系统匹配有关系,和真空制动总泵输入输出特性曲线/制动阀的静特性曲线有关系,和制动踏板的杠杆比有关系,需要总的主观评价!这里面需要很多数据支撑的!
    GMT+8, 22-11-2024 22:06 , Processed in 0.231225 second(s), 28 queries .
