  • 1612查看
使用MS908匹配2014年福特锐界安全气囊电脑
  • 签到天数: 5 天
    发表于 15-3-2017 19:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前提条件
    1.旧的气囊模块可以正常通讯并安装在车上
    2.车辆处于驻车状态并关闭车上所有用电设备(空调、音响、灯光等)
    3.确保车辆电池电压处于13V至14V之间(必要时连接稳压器)
    4.使用USB线连接道通MS908与蓝牙盒子
    故障现象
    一台2014年的福特锐界发生了交通事故,前部气囊爆了,仪表气囊故障灯常亮;拖车回厂,使用道通MS908进入安全气囊系统读取到故障码为“撞击事件储存已满并且锁定”。
    故障诊断
    根据维修经验,出现上述故障码需更换安全气囊控制模块,更换一个全新的气囊电脑后,使用道通MS908进行匹配,匹配完成后,故障灯熄灭,问题解决
    操作步骤
    1.连接道通MS908,确保通讯正常后,使用自动读取VIN进入车型
    2.进入主菜单,选择“编程”选项
    3.执行“可编程模块安装”功能,选择“安全气囊模块”
    4.确认车辆VIN码是否正确,无误后点击“是”,进入下一步,程序将开始读取旧模块的信息
    5.此时,程序已将旧模块信息读取完毕,关闭点火开关,将旧模块从车上拆下,并将新的模块装入车辆
    6.打开点火开关,开始编程功能,将旧模块信息写入新的模块中,按提示等待编程功能完成
    7.编程完成后按提示关闭点火开关,并再次打开点火开关;电脑提示模块配置完成,并清除所有故障码
    GMT+8, 23-2-2025 21:32 , Processed in 1.640671 second(s), 34 queries .
