  • 724查看
2007年奥迪A6更换电池后MMI显示只有10%
发表于 10-3-2017 01:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神们,有遇到过A6C6。2.4.
更换电池后MMI显示老是10%的吗。
电池用的是瓦尔塔的80A的。
发电机发电正常。更换电池时候接着电池,没有断电的。
用电脑进入61.没有故障码。入04-39. 显示没有此功能。
各位有遇到过吗。怎么解决。
GMT+8, 23-12-2024 02:29 , Processed in 0.230946 second(s), 27 queries .
