  • 3631查看
MBD-基于3D数模的产品数字化定义
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 4-2-2017 09:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    课程天数:2天
    课程价格:¥/
    其他说明:可定制为企业内训
    即将开课
    联系方式:
    联 系 人:张先生
    电话:13038325513
    手机:13038325513
    微信号:cartech8_cq
    QQ:542334618
    邮箱:qchjl_admin@126.com
    重庆卡特柯科技有限公司(汽车工程师之家)
    网上自动报名系统,报名后我们会主动联系你:
    http://www.cartech8.com/plugin.php?id=hejin_forms&formid=8
    课程介绍  INTRODUCE
    二天课程
    设计必须是能够制造并易于制造的,不能制造的设计都是空谈
    MBD (Model-Based Definition)是作为第三代产品设计与标注技术
    MBD是与工业4.0以及中国制造2025需求同步的最新技术
    MBD是基于三维数模的产品技术要求和功能特征定义方法
    MBD是实现无纸化产品技术要求传递的有效手段
    MBD把产品设计信息和工艺设计制造信息融入到三维数模,避免三维和二维的信息不一致,确保信息准确
    MBD是建立产品功能定义、数字化产品设计、数字化制造和检测的桥梁
    MBD不仅仅是三维数模+三维标注,集成了制造信息(尺寸和材料规范、表面粗糙度等)和非几何信息(产品结构和物料清单BOM等)
    MBD是欧美航空制造、汽车制造以及复杂设备制造大公司(波音、空客、洛克希德马丁、通用、丰田等)逐步采用的最新方法,对传统产品设计方法的颠覆如同过去从手工绘图切换到CAD一样
    MBD帮助工程师极大简化产品功能定义和设计流程,缩短缩短设计周期,提高设计质量
    该课程根据美国最新的产品数字化定义标准ASME Y14.41-2012, 并结合欧标ISO 16792-2006 和中国标准 GB/T24734-2009 等相关标准,同时结合相关的CAD软件,详细讲解了产品的数字化定义-MBD的相关规定与标注流程和规则。通过两天的培训并结合大量的案例与练习,您会了解并掌握如下的内容:
    a)        MBD的一些术语与定义
    b)        MBD 相关标准规定
    c)        MBD中相关标注规则,比如层、组的设定与显示管理
    d)        MBD中的数据集的管理
    e)        MBD 中几何公差以及基准的标注与显示
    f)        MBD 中其它注释比如 设计、版本、标题栏等
    g)        UG 软件中PMI
    学员背景要求:
    具备基本的机械图纸阅读的基础和基本的机械产品生产过程知识,并了解或掌握了GD&T相关知识、而且要具有熟练应用相关的CAD软件比如UG。
    建议参加培训人员应至少包括以下人员:设计研发工程师,工艺工程师等
    每个学员应自带笔记本电脑,电脑中并安装相关的UG软件(版本最好是10.0)
    课程大纲  OUTLINE
       MBD国际标准介绍
    • 美标ASME Y14.41标准的理解
    • ISO 16792-2006
    • 国标GB/T 24734-2009
    • 国标与欧标的关系
    • 美标与欧标的差异分析
       MBD 介绍(MBD Introduction)
    • MBD发展历史
    • 产品数据定义的发展过程
    • MBD技术的特征
    • 应用MBD技术要考虑的问题
    • MBD数据集的组成
    • Why MBD
       MBD 术语和定义
    • MBD定义
    • MBE 定义
    • MBD数据结构
    • 标注(Annotation)
    • 属性(Attribute)
    • 标注平面(Annotation Plane)
    • 关联实体(associated  Entities)
    • 设计模型(Design model)
    • 模型(model)
    • 产品定义数据集(Product Definition Data)
    • 模型坐标系(Model Coordinate System
       数据集的标示与控制
    • MBE 定义
    • 产品定义数据集内容
    • 数据集的要求
    • 坐标系的要求
    • 辅助几何
    • 关联
    • 通用数据集要求
    • 模型和图纸一起定义产品
    • 设计模型要求
    • 显示管理
       MBD标注规则
    • MBD 三种标注层次
    • MBD标注的内容
    • MBD 命名规则
    • MBD  标注 中的组(Groups)
    • MBD 标注的显示
       正负公差的标注
    • 正负尺寸公差标注汇总表
    • 倒角、圆角标注
    • 孔深标注
    • 槽口、销高的标注
       基准的标注
    • 基准参照系与模型坐标系
    • 平面要素的基准标注
    • 球面要素的基准标注
    • 圆柱面要素基准的标注
    • 中面基准的标注
    • 局部区域基准的标注
    • 移动基准目标标注
    • 多要素建立基准
       形状公差标注
    • 平面度标注
    • 圆度公差标注
    • 圆柱度公差标注
    • 直线度公差标注
    • 中心要素形状误差标注
       方向公差的标注
    • 方向公差标注汇总
    • 方向公差的标注平面
    • 垂直度标注平面上
    • 垂直度标注在圆柱上
    • 宽度垂直度标注
    • 倾斜度标注
    • 单方向的方向公差标注
       轮廓度的标注
    • 轮廓度公差标注规则汇总表
    • 平面轮廓度标注
    • 多面或共面轮廓度的标注
    • 两者之间轮廓度标注(Between)
    • 轮廓度全周符号标注
    • 线轮廓度标注
       位置度的标注
    • 位置度公差标注规则汇总表
    • 位置度标注在一组要素上
    • 不同公差大小的控制
    • 两个方向位置度公差标注
    • 位置度和轮廓度组合标注
    • 同轴度的标注
    • 对称度的标注
       跳动度的标注
    • 跳动度标注规则
    • 个公差框格关联所有表面
    • 不同公差大小的控制
    • 用分开的公差框格分别标注
       UG软件中的PMI
    • UG中PMI菜单及工具条
    • UG_PMI菜单六大模块
    • PMI 在部件导航器中的显示
    • 在PMI节点下显示关联要素
    • PMI 在模型视图的显示
    • PMI 标注平面
    • PMI 关联实体
    • PMI 尺寸标注类型
    • PMI 标注
    • PMI 用户自定义符号
    • PMI 补充几何
    • PMI 剖视图
    • PMI 查询
    • PMI 搜索
       案例分析结合客户图纸和产品(需提供)
    培训方法:
    小组练习:–通过小组练习来提高对培训内容的了解,掌握MBD的具体要求以及在产品设计中的应用。
    培训评估:–培训评估考虑出勤率及课堂讨论的参与积极性,并包括以下方面:
    课堂上积极有意义的提问。
    知识的探讨和分享
    积极参与小组练习
    评分练习:–通过评分练习来了解培训的实际效果,形式为MBD的理解应用练习。
    最终评估:通过最终评估了解培训的整体效果,并策划改进方案。
    GMT+8, 13-3-2025 19:36 , Processed in 0.403130 second(s), 29 queries .
