  • 2371查看
[Advisor] 求助帖关于advisor2002在matlab2015上不能使用的问题
    发表于 30-12-2016 15:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我MATLAB2015试了好多回才成功,结果ADVISOR2002还不能用,,各位有更高级的ADVISOR 吗?我电脑是WIN10的,重新装低版本的MTLAB6.5要好麻烦,而且还没教程。希望各位大神给指条明路。叩谢各位
     楼主| 发表于 2-1-2017 18:57:18 | 显示全部楼层
    没人回复吗
    擦汗
    5-12-2017 10:16
  • 签到天数: 13 天
    发表于 8-4-2017 19:05:57 | 显示全部楼层
    步骤:
    1 在上面的网盘下载advisor2002,解压。里面自带ADVISOR2002patchforR13.m
    2 将上面解压的文件夹的路径添加到MATLAB工作路径中。
    ? ? >>> pathtool? ? ------>? ?添加文件夹后保存??即可
    3 将MATLAB运行目录改为第一步解压的文件夹
    4??在MATLAB的command window中? ?? ???
    ? ???>>>ADVISOR2002patchforR13? ?回车
    ? ? 然后会一次次地蹦出很多图框,这是在更新,一会就好。
    ? ? 更新的过程中,MATLAB的command window会出现错误
    ? ? Error: File: f:\matlab\advisor\advisor2002er\models\simplorer\advisor.ssc Line: 1 Column: 13 Unexpected MATLAB expression.
    ? ?按照这个错误的路径找到advisor.ssc这个文件,把第一行用%注释掉并保存,上面这个错误就能解决。反正第一行那句也没用。
    5 在command window中输入advisor
    ? ? >>> advisor
    ? ? 会出现错误
    ? ? Error: File: f:\matlab\advisor\advisor2002er\models\simplorer\advisor.ssc Line: 5 Column: 15 Unexpected MATLAB operator.
    ? ?还是找到这个文件,将第五行的那个目录改为你第一步的文件夹目录,保存。
    另??我在《ADVISOR 2002电动汽车仿真与再开发应用》看到的安装过程中看到要把get_cycle_info.m的第25行break改为return。我在安装过程中没遇到这个错误,但是还是把这个文件改了。
    再输入advisor就可以正常运行了。不过还有个不影响运行的warnning
    ? ???警告: 在以后的版本中将会删除 WAVREAD。请改用 AUDIOREAD。
    ? ???In wavread at 62
    ? ???In advisor at 62
    警告并不影响运行,不过看着不舒服,点击这两个warning就可以找到相应行,把 wavread改为audioread就好了。
    最后再输入>>>advisor,没错误,没warning,完美运行。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 22-5-2017 18:58:46 | 显示全部楼层
    求MATLAB6.1或者6.5的下载链接
    GMT+8, 19-2-2025 06:32 , Processed in 0.562937 second(s), 36 queries .
