  • 3504查看
[护板] 求助,关于汽车内饰护板用卡扣插拔力值怎样确定
    发表于 29-12-2016 16:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    针对汽车内饰护板用卡扣插拔力大小有木有推荐值或者参考标准 = =
    门护板用和侧围护板用的卡扣插拔力有木有区别
    发表于 30-12-2016 10:17:12 | 显示全部楼层
    护板材质一般都是PP-T20或PP-EPDM-T20,他的卡扣底座一般设计承受力在300N左右,所以一般卡扣的插入力设定是≤80N,拔出力设定在150N~180N比较适合(无毛刺孔),实际车身上由于钣金工艺的差异,拔出力会在200N~300N之间。如果门板无较大变形,这个力值是绝对够的。高于这个力值拆卸会变得很困难,而且拆出来要么卡扣断,要么门板卡扣座断。当然有些门板如果变形较大出现离缝时,就得由主机厂选择是增加卡扣拔出力还是让改善门板,一般情况下都是改卡扣,这个时候就要考虑弱化卡底部圆盘连接强度,因为反正要断一样,断卡扣的损失远小于断门板卡扣座。
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 14 天
    发表于 22-1-2017 16:43:35 | 显示全部楼层
    谢谢提供分享
    18-8-2017 11:01
  • 签到天数: 9 天
    发表于 9-4-2017 15:51:06 | 显示全部楼层
    弱化连接强度有没有下限?
    发表于 13-4-2017 10:14:14 | 显示全部楼层
    远州李宁 发表于 9-4-2017 15:51
    弱化连接强度有没有下限?
    连接强度有两个层面,一是静拉力耐受,即卡扣在静置状态下所能承受的最大力,一般1mm左右的壁厚耐受可以达到500N左右。另一种是瞬间受力时的耐受,即卡扣在拆卸时瞬间所能承受的最大力。我们弱化的主要目的是降低卡扣在拆卸时的瞬间耐受,从而使卡扣拆卸时能在门板卡扣座断裂前崩溃。一般途径是减壁厚和认为设置应力集中点。
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 31-3-2019 21:51:03 | 显示全部楼层
    谢谢提供分享
    GMT+8, 11-4-2025 03:50 , Processed in 0.403536 second(s), 41 queries .
