  • 865查看
[检测机构] 发动机零件内部颗粒物采集方法
    擦汗
    10-5-2017 10:31
  • 签到天数: 4 天
    发表于 5-12-2016 16:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    金属零部件残留颗粒可能导致机件磨损、短路、损坏、堵塞、寿命缩短、噪音、失控、失灵。因此,对零部件中残留物颗粒分级进行全面分析判定尤为重要。
    实际上,所有清洁度分析都分为三个步骤。首先,从零部件表面洗掉的污染物颗粒通过萃取液来获取。第二步,液体用过滤膜进行过滤。最后一步,将过滤膜进行分析以确定颗粒的质量、数量、尺寸和类型。由以上步骤可以看出污染物颗粒的萃取是非常关键的。最常见的颗粒萃取方法是用压力流体冲洗零部件表面,另一个普遍的方法是用超声波清洗机来萃取。但是对于大型且构造复杂物件表面的颗粒物的萃取,仍是一个值得讨论的问题。
    案例:
    一家燃气动力有限公司,主要研发与制造燃气发动机,应用于煤层气、沼气、天然气等燃气发电领域。当前他们遇到一个难题,要如何收集发动机零部件(规格1.6*0.9*0.8 m, 重量1.2 吨,如图)表面的污染物颗粒,用于实验分析。
    以下是建议方法:
    1.整体冲洗:
    操作步骤:将所有的油路用塑料盖封住之后用萃取液冲洗外部;然后将塑料盖打开冲洗内部。也可以直接整体进行冲洗,但这样会使内外部的污染物颗粒无法区分。这个方法的优点是,在冲洗完成后液体可以直接过滤生成滤膜,并且可以将内外部的颗粒分开;缺点是需要制作大清洗柜,尺寸和承重都需要考虑到,而且需要搬运设备。
    2.擦拭方案
    操作步骤:采用MicroTrap实验室颗粒物采集器来监控实验室颗粒物环境,然后用MicroWipe擦拭样品内部和外部,从而实现颗粒物的提取。
    这个方法的优点是可对实验室进行监控,方便易操作,成本低;缺点是一些很深的内部无法提取到颗粒物。
    GMT+8, 22-2-2025 12:37 , Processed in 0.435483 second(s), 33 queries .
