  • 1890查看
关于喷油嘴清洗的一点建议
  • 签到天数: 7 天
    发表于 10-11-2016 14:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.喷油嘴的原理以及什么情况下需要清洗:
    喷油嘴其实就是个简单的电磁阀,当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状,利于燃烧充分.
    喷油量多少的控制:同一类型的电喷车,汽油泵的压力是恒定的,不论节气门的开度大小,只要经过燃油压力调节器的调节,喷油嘴的压力始终都是恒定的.喷油嘴是和燃油泵及燃油压力调节器严格配套使用的,只有设计的压力,喷油嘴才能达到最佳的雾化效果,压力低于设计压力,喷出的油不是雾状,呈柱状,不宜与空气混合;压力过大,喷出的油呈圆锥面形状,也不易混合,并且喷射的力量太大,很多的燃油直接就喷到管壁上,直接影响混合比参数。不论是加速还是怠速,压力都应当恒定.不同的车型压力也各不相同.(有朋友提到的清洗机的几挡选择,其实是针对不同车型的压力选择,并不是加速怠速的压力不同,错误选择了喷油压力,喷油嘴雾化不良).
    喷油量的多少,取决于喷油时间的长短,喷油器按电磁线圈的控制方式不同,分为电压驱动式和电流驱动式两种,电压式也分低阻和高阻的,高阻的可以接12V电,低阻的只能接低电压,错接在12V上时间稍长会烧线圈.喷油时,电脑提供的电压是恒定的,比如说12V,断油时马上变为0V,这个变化是瞬时的,就像是电脑语言里面的0和1一个概念,中间没有0.5之说.换言之,这是一个脉动的直流电信号.并非什么交流电等等一类的名词,交流电什么概念呢?正负交错才叫交流电.好像汽车里面除了发电机整流器以前的部分,基本上接触不到交流电.
    当喷油嘴堵塞时,喷油不畅,或者喷油嘴间隙有积碳及胶合物,达不到设计的喷油量或雾化效果,才需要清洗.
    2.喷油嘴的清洗不要上纲上线,更不要时间长不清洗心理感觉难受.
    事实上我接触过的电喷车,真正需要清洗的微乎其微.一个是燃油经过汽油泵的密网过滤后,再经过燃油滤清器的过滤,流过喷油嘴的汽油,杂质颗粒的大小和喷油嘴的间隙相比不是一个数量级,放心,堵不了.另一个,汽油含有的胶合物,经过间隙时经汽油的高速喷出,很难存住,所谓的水滴石穿.更何况每天无数次的针阀与接触面的强力敲打,此处谈何结胶? 再一个,大部分车型都是采用的缸外喷射方式,此处温度也不高,比起火花塞的工作环境好上几倍,说实话,想出点故障都难.
    真正容易影响雾化的位置应该是喷油嘴的喷油口的外表面.燃烧不好的车,容易引起反冲,污染这个位置.这也是一分为二的,燃烧好的车,不会反冲,燃烧不好的车,即使清洗干净了,跑不几公里又污染了,洗了也没用,治病先除根.举个例子,燃烧很好的车,不论什么时候打开火花塞,都是干净的;烧的不好的车,即使你换个新的火花塞,5分钟后你再拿下来看,还是黑黑的,全是积碳.
    事实上,所谓的高级清洗剂,都是含笨或苯类芳香烃之类的东西,加入发动机燃烧的同时能够融解部分积碳,最便宜的清洗剂是化油器清洗剂,也可以加进去燃烧,4块钱一瓶,当然也有好一些的品牌,但价格决不象炒作的天价.其实发动机正常燃烧也是一个不断产生积碳同时也不断烧蚀掉积碳的过程,是一个相对守恒的过程,完全不存在积碳是不存在的.有些朋友每当看到清洗积碳时排气管子后面流出的黑水,总会心理感觉很好,其实那些黑水90%都不是发动机内部的积碳.更何况,洗干静以后,再烧汽油还是继续产生一定的积碳,直到平衡状态.意义不大.
    希望对大家有帮助
    不到万不得已,别去洗它
    其实苯类芳香烃缸内燃烧的温度比汽油要高的多多,没事去洗桑拿对车并不好.
    电喷车的保养重点还在节气门上,油灰多,买瓶稍好一点的化油器清洗剂,拿开气滤,拉起火不断变换油门大小,往进管子里面喷,这样不但能清洗节气门,还能清洁空气流量器的传感热线.切忌不要把节气门拆卸清洗,这个地方和化油器一样,关门开门是一个不断磨损的过程,即使磨损了,磨损的两个面还是配合的很紧密的,拆卸后装不好会变位置的,反而会关不严实
    3.不要把清洗喷油嘴当成了车辆例行保养的一部分
    把清洗喷油嘴当成了车辆例行保养的一部分其实这样做根本没有必要,现在的汽油质量已比过去大为改观,并且汽油滤清器已经过滤掉所有的固体杂质,除了特殊原因,喷油嘴可以正常工作6万公里以上而不用清洗。过于频繁的清洗喷油嘴会影响锥面筏的密闭性加速它的损坏过程反而会使油耗升高,任何清洗剂都有一定的腐蚀性,它在溶解杂质的同时也对喷油嘴的针阀和阀座造成腐蚀,现在的高科技含量的发动机上已不在使用单孔或双孔的喷嘴,而采用多个喷孔,其精密程度可想而知,如果频繁使用含有腐蚀性的清洗剂,喷孔就会越洗越大,就无法精确地控制喷油量。清洗剂的另一大危害是,它的某些成份可能会损坏催化转换器。
    发表于 21-11-2016 11:23:24 | 显示全部楼层
    保养怎么好,其实野蛮驾驶是车辆磨损快的重要原因。
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 5 天
    发表于 29-11-2016 16:12:25 | 显示全部楼层
    RE: 关于喷油嘴清洗的一点建议
    谢谢吧主的分享
  • 签到天数: 4 天
    发表于 23-2-2017 19:35:37 | 显示全部楼层
    我在修车的过程中经常遇到喷油器过脏的故障,清洗后故障排除。
    发表于 24-2-2017 08:11:11 | 显示全部楼层
    谢谢,分享这些。
    GMT+8, 23-12-2024 03:27 , Processed in 0.323044 second(s), 28 queries .
