  • 2190查看
[综合] 左右轮荷转移量增加,为什么能增强不足转向趋势呢?
发表于 7-11-2016 22:04:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 20-11-2016 22:34:09 | 显示全部楼层
我来解释下吧,这个问题,你先要明确前轮侧偏角大于后轮侧偏角的时候,整车的呈现不足转向,然后你可以看下轮胎侧倾角刚度和载荷的曲线,因为曲线是抛物线,假设无轴荷转移的情况下,侧倾角刚度最大,当轴荷转移后,假设左轮往最高点右侧移动,右轮往左侧移动,移动量相同,两者平均值应该是低于高值的,你可以具体在曲线上画下,前轴的总侧倾角刚度会随着轴荷转移量的增加而减少
回复 支持 1 反对 0
    发表于 8-11-2016 09:02:08 | 显示全部楼层
    比如向左转弯,右侧车轮轴荷增加的话,因为离心力和惯性的原因会导致不足转向趋势。我的理解,不知道对不对。
    发表于 26-8-2017 16:37:47 | 显示全部楼层
    主要是两个方面;
    1个是楼上的兄弟说的轮胎侧偏角与载荷的关系,简单理解,就是胎面是软的,车轮转了,但橡胶面要会吃掉一部分转角。
    2是轮荷大了,轮胎上跳带来的转向的几何角度变化,一般设计成不足转向,即轮胎上跳,车轮会回正些,也带了转角的变小。
    GMT+8, 27-1-2025 13:33 , Processed in 0.305459 second(s), 29 queries .
