  • 1719查看
用CATIA 画SGRP舒适性线,是怎么画出来的
  • 签到天数: 4 天
    发表于 21-9-2016 14:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我按x=913.7+0.672316*z-0.0019553*z*z 画出来是直线呢,方法不对吗?
    求大神告知!!
  • 签到天数: 4 天
    发表于 25-10-2016 09:39:53 | 显示全部楼层
    我知道你想问的意思了,法则曲线有这么个特性,如果参考直线是1mm长度,这个平行曲线是正确的.但是当参考曲线不等于1mm时,就会出错.
    解决的办法很简单.比如你要搞一个200mm长的直线的平行曲线.你需要做的是,把法则曲线的方程式里的自变量x乘以200.形式如下:
    x=913.7+0.672316*(y*200)-0.0019553*(y*200)*(y*200)
    希望能帮到你
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 22-9-2016 13:12:36 | 显示全部楼层
    我在换种问法
    x=913.7+0.672316*y-0.0019553**y
    用CATIA的法则曲线怎么画或画出来是个什么样子,有没有大神能画下,截个图给我看看,谢谢!!!!
  • 签到天数: 4 天
    发表于 21-10-2016 14:00:43 | 显示全部楼层
    具体忘了法则曲线是怎么个概念了,你这个问题我一般用catia自带的excel宏来做,具体就是在catia安装文件夹下找到带宏命令的excel表格,输入Z的不同数值,用excel函数计算出对应的X值,然后运行宏即可在catia得到对应的座椅线;
  • 签到天数: 4 天
    发表于 21-10-2016 14:07:21 | 显示全部楼层
    忘了上传个图片,补上吧
    发表于 24-10-2016 12:53:39 | 显示全部楼层
    两种方法,一个是用fog命令一个是用草图中有个法则曲线命令,两者都需要输入公式
    GMT+8, 31-1-2025 16:47 , Processed in 0.321882 second(s), 32 queries .
