  • 6691查看
13年辉腾打不着车,更换方向柱锁的疑难杂症
发表于 20-9-2016 18:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 au123to 于 20-9-2016 18:46 编辑 * r, F, ~( a& n8 s0 A
" V/ N" h2 v3 ?3 }
车型:2013款  发动机CPFL 184KW
( U9 Z! V3 r( c: E% ?4 E5 v现象:打不着车,仪表不良,无法识别钥匙。1 M( H) ?7 @2 ?3 K; ?1 \
诊断:  由于无法用VAS5054读取故障,所以查询电路图找到15号电源继电器J329,进行针脚跨接线路,让诊断仪进入网关。5 u$ R0 s( [2 u! P
5 q7 [3 W5 u$ Q4 I, \; }% e4 C7 }3 e$ u" s3 S8 w& n. x2 n1 g1 {
分析得知,原来是转向柱锁故障。本车采用的是大众第五代防盗系统,方向柱锁和控制单元是集成在一起,需要一起拆下更换
  H8 @+ r* }" d1 \$ y1 T5 |(下图为方向管柱锁)
& J' |/ W, ]" }, ~1 V 9 J' s& I% t4 U9 {, T
% M+ ]! H2 A8 q6 O# n; S
8 x; Z) @# ]9 s0 _* R更换完后,5054进入进行防盗匹配,这时发现怎么匹配都不行5054和ODIS3.1版本的,试了在线匹配,直接就弹出中止连接等问题,试了好多遍,此时大家都陷入困境,无法继续。
3 H3 ~: g- F" j, ^, b(匹配时踩住刹车,打开双闪,规律的打超车灯,这个我不理解。。。。。。。)
5 L8 w, J! Z. A2 d' M$ s& q然后插上旧的转向柱锁插头,竟然打着车了。那么说明舒适模块是好的呀(第五代防盗的进入继续可启动模块J518已集成在舒适模块内)& C- m/ W& u# b! c
当时匹配让别人远程弄的,反正搞了一天都没进展。第二天拉到SSSS店,不出一天人家就搞好了,对此技术不佳深深惭愧,也感到不解。3 t! \. T4 Q( L
% r* W0 b9 m5 f  E
在车子回来安装时,发现脚下垫子的 J518有包扎过的痕迹,而且官方给我们的解释是我们是周末,大众公司服务器关闭的,所以匹配不上,送到SSSS时刚好周一,对此我也有点怀疑,所以发到我经常学习的论坛内,请大侠们帮忙看看。  [$ [* C6 w* O8 R$ a
' U' ~2 e( h; _% S% ^( {' z/ e以下给出部分照片:
1 |& h0 T1 u( R" a. {, @
发表于 18-1-2023 22:35:53 | 显示全部楼层
打开双闪,是为了激活舒适CAN总线。你要注意一下找不到钥匙,钥匙是否在闪灯,有可能是网关不通。周末在线匹配失效这个说法不成立的,因为周末是4S店的维修高峰,怎么可能关闭服务呢。" E6 A: u& F8 {& d
GMT+8, 5-2-2025 14:46 , Processed in 0.524324 second(s), 27 queries .
