  • 6768查看
关于UDS的一个问题
    发表于 7-9-2016 11:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在诊断仪发送2E服务的时候,中间插入一个3E服务,(比如在发送多帧0x21与0x22之间插入了一个3E服务),这个时候是应该忽略3E服务还是打断2E服务? 在ISO协议上哪儿有文字对结论进行支撑。谢谢。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 16-12-2016 23:05:50 | 显示全部楼层
    一般会有下面两种case:
    1. Physically address下SID$3E不能作为SID$2E的CF帧,从而2E的请求会被打断, 执行SID$3E.
    2.Functionally address下SID$3E可以作为新的请求等待SID$2E处理完, 然后执行SID$3E.
    很久以前遇到的case, 当时是在reprogramming的时候SID$36会被Functionally address下的SID$3E打断, 后来就在UDS driver下面做了一个by-pass处理, 也就是SID$36和SID$3E同时处理, SID$3E没response,SID$36有response.
    但是目前基本上所有的UDS driver下都会在收到请求帧的时候自动延长5s时间,所以目前的诊断仪上在发多帧的时候一般都不回发SID$3E了.
    希望能帮到你.
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 13 天
    发表于 15-9-2016 21:02:04 | 显示全部楼层
    学习学习学习
    难过
    30-8-2017 16:59
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 17-11-2016 10:17:04 | 显示全部楼层
    按理解是应该维持2E服务,不能退出2E,因为3E服务仅仅是保持握手状态而已,没有实际的功能,所以说2E和3E服务并不冲突
    这是个人理解,不能保证完全正确
  • 签到天数: 4 天
    发表于 16-12-2016 23:13:53 | 显示全部楼层
    另外你要找的ISO标准上的支撑在ISO14229-1
    7.5.6 Multiple concurrent request messages with physical and functional addressing
    ⎯ The keep-alive logic is used by a client to keep a previously enabled session active in one or multiple
    servers. Keep-Alive-Logic is defined as the functionally addressed valid TesterPresent message with
    SPRMIB=true and has to be processed by bypass logic. It is up to the server to make sure that this
    specific message cannot "block" the server’s application layer and that an immediately following
    addressed message can be processed.
    发表于 21-3-2021 22:15:02 | 显示全部楼层
    Minus好强,膜拜一下
    GMT+8, 26-1-2025 17:45 , Processed in 0.549545 second(s), 30 queries .
