  • 2692查看
开空调的时候压缩机不工作,但是我把压力开关的插头线拔出来短接的时候压缩机工作了
发表于 29-8-2016 16:47:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是不是压力开关坏了?
    难过
    23-9-2016 13:57
  • 签到天数: 6 天
    发表于 10-9-2016 10:40:02 | 显示全部楼层
    没加冷媒,或者冷媒不足
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 11-9-2016 17:53:20 来自手机 | 显示全部楼层
    压力传感器是不是有问题了
    发表于 17-9-2016 21:02:02 | 显示全部楼层
    如果冷媒够的情况下,短接压力开关插头,压缩机工作了,说明压力开关坏了!
    发表于 18-9-2016 10:39:18 | 显示全部楼层
    应该是压力开关的问题,换一个试试
    11-11-2016 08:35
  • 签到天数: 11 天
    发表于 4-11-2016 11:59:19 | 显示全部楼层
    如果冷媒够的情况下,短接压力开关插头,压缩机工作了,说明压力开关坏了!同意这种判断
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 14-6-2017 08:56:53 | 显示全部楼层
    高压还是低压开关,低压就说明冷媒不足了,高压原因就多了,也有可能是赌了
    GMT+8, 27-1-2025 14:21 , Processed in 0.284437 second(s), 30 queries .
