  • 5173查看
奔驰,276发动机正是正时怎么调
    发表于 28-8-2016 23:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有一台12年奔驰S350l 装配276发动机,来店后发动机灯亮,经检查故障码是缸组1排气凸轮轴调节超过极限,更换排气凸轮轴调节器后故障变成3个,缸组2进气,缸组1进气排气都是,后怀疑正时有问题,重新装配后,发现发动机运转几次后凸轮轴正时就会跳齿,这个车的正时应该怎么对才正确,还是有其他原因,希望大神们给参考参考
    发表于 29-8-2016 18:22:26 来自手机 | 显示全部楼层
    表示不懂,是不是链条变长或者涨紧器还是凸轮轴啥有问题
    发表于 7-9-2016 20:03:48 | 显示全部楼层
    曲轴的位置调到56度,拆下凸轮轴位置传感器,凸轮轴里有个平面要在正中间的话正时就是对的,说不清楚的,没有图片的话.
    GMT+8, 23-12-2024 11:22 , Processed in 0.327950 second(s), 28 queries .
