  • 3623查看
  • 10回复
[热管理] 汽车空调蒸发器传感器位置匹配
发表于 27-8-2016 10:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于本人不是制冷专业,最近在做这个试验,头都大了,烦请大神指教!
  • 签到天数: 11 天
    发表于 26-9-2016 11:25:49 | 显示全部楼层
    可以在台架上观察表明结霜情况和先后顺序,同时多布几个点测结霜时温度。一般布在最先结霜点,同时通过结霜时温度设定传感器保护温度
    18-10-2016 09:55
  • 签到天数: 8 天
    发表于 27-9-2016 10:25:24 | 显示全部楼层
    keyhexin 发表于 26-9-2016 11:25
    可以在台架上观察表明结霜情况和先后顺序,同时多布几个点测结霜时温度。一般布在最先结霜点,同时通过结霜 ...
    咦,我以前一个供应商说布置在结了10%左右的点,可以允许结第一点,这样能提高下性能防止cycling。不知道是不是他忽悠我....
    7-2-2020 10:45
  • 签到天数: 7 天
    发表于 9-5-2017 09:19:40 | 显示全部楼层
    一般布置在最低点或者次低点,然后做抗冻结验证。
    发表于 13-5-2017 23:39:55 | 显示全部楼层
    我个人认为,在空调系统的运作中是不允许蒸发器结霜,因为蒸发器结霜的话,毫无疑问会影响制冷效果,并且因为霜的形成,一段时间会形成冰,从而使冷空气无法吹入驾驶室。=_=
    发表于 17-7-2017 14:31:37 | 显示全部楼层
    具体最低点还是次低点, 可能也会受空气湿度的影响
    2-6-2019 19:23
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2-8-2017 22:45:12 | 显示全部楼层
    推荐按照下面的顺序做实验
    1、蒸发器单体
    2、蒸发器单体+TXV
    3、蒸发器+HVAC壳体
    4、蒸发器+HVAC壳体+膨胀阀
    5、系统
    在开展以上实验,风量要考虑从小到大,推荐从150~550,50递增
    液侧的条件,也不要完全固定,如阀前压力,及阀后压力,多测试几个点
    HVAC做样件之前,一定要做CFD分析,尽可能保证进风的均匀性
    另推荐,选择次低点
    初始的结霜问题,推荐-1~2,后续可根据实验结果,在调整,热敏电阻推荐插入式的,尤其是平行流蒸发器
    发表于 9-3-2018 00:46:59 | 显示全部楼层
    先在芯体上布点,测试出温度最低点,然后以此点作为传感器位置点就行了。
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 1-6-2018 08:20:16 | 显示全部楼层
    狡噛慎也 发表于 13-5-2017 23:39
    我个人认为,在空调系统的运作中是不允许蒸发器结霜,因为蒸发器结霜的话,毫无疑问会影响制冷效果,并且 ...
    传感器就是用来防止结霜的啊
    发表于 14-6-2018 13:41:34 | 显示全部楼层
    试验样品:
    蒸发器+HVAC壳体+膨胀阀
    进行试验时,结合不同风量,制冷模式,吹面,风量选取4~6种,从小到大,150,250,300,400,500,550 ,蒸发器表面布置25个点。
    选取次低点,蒸发器传感器采取翅片式,或者空气表面式。
    发表于 10-8-2018 09:20:31 | 显示全部楼层
    你没做过实车结霜试验?
    一般下做芯体的单体制冷试验,在出风面布点(热电偶要插进翅片李),测出温度最低点,将温度传感器布置在这点上。
    然后做实车结霜试验验证。
    GMT+8, 23-12-2024 07:09 , Processed in 0.522569 second(s), 28 queries .
