  • 2006查看
[客车] 纯电动客车应该使用双电源还是单电源液压转向油泵讨论
    发表于 15-8-2016 15:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、6米-12米纯电动客车,很多厂家或者客户建议使用双电源液压转向泵,主要是因为高速行驶中,突然断高压,可以用低压电源提供转向助力,做到双保险,但是这个价格比较昂贵。
    二、但是也有很多人认为只有发动机的传统车,高速中,发动机突然停止,也没得转向助力,这个时候,车子在高速行驶过程中,方向盘的助力不受影响,只是一旦停止了,就不得行了。所以燃油车都是这样的,那纯电动客车用单电源油泵也是可以的。
      请权威人士回答一下,不甚感谢!能推荐几个好的电动转向泵厂家。
    擦汗
    21-10-2018 20:10
    发表于 21-10-2018 20:16:43 | 显示全部楼层
    单电源即可,故障后及时告知驾驶员,驾驶员有能力安全停车的
    18-8-2017 11:01
  • 签到天数: 9 天
    发表于 20-11-2018 18:14:04 | 显示全部楼层
    控制策略能否设置为     突然断高压,然后先降功率,让车速降下来。然后油泵的电源延迟降高压
    发表于 17-6-2020 10:05:53 | 显示全部楼层
    根据《电动客车安全要求》,B级断电的情况下,助力转向至少要维持30s。可以直接用低压泵,就不需要采用双源的了
    GMT+8, 27-11-2024 05:29 , Processed in 0.223391 second(s), 27 queries .
