  • 4873查看
[车身电子] 客车猛踩油门,老掉高压(整车控制器厂给解释:CAN总线受到电磁干扰
发表于 11-8-2016 13:20:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道:客车猛踩油门,老掉高压(整车控制器厂给解释:CAN总线受到电磁干扰,导致报通讯故障,继而给下高压命令)。如何排查那一块儿电器引起的电磁干扰
  • 签到天数: 14 天
    发表于 8-9-2016 11:03:08 | 显示全部楼层
    我认为与CAN总线没有关系,这个应该与电池的最大放电电流以及控制器的输出控制有很大的关系
  • 签到天数: 14 天
    发表于 20-10-2017 10:00:33 | 显示全部楼层
    这个不是通讯造成的,是系统调试没有弄好
    发表于 19-1-2018 15:53:59 | 显示全部楼层
    这个问题不是很好回答啊:?我也不知道
    发表于 19-1-2018 15:57:12 | 显示全部楼层
    要求供应商将电子油门、动力电池、高压电线的整套电气元件做一个EMC实验,看看时候符合国家标准。
  • 签到天数: 143 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 28-9-2018 08:20:01 | 显示全部楼层
    报没有报电池故障,应该是超过BMS的最大放电电流了。
    GMT+8, 20-11-2024 19:24 , Processed in 0.297745 second(s), 27 queries .
