  • 707查看
空调不工作是什么原因?
    擦汗
    3-8-2016 11:05
  • 签到天数: 4 天
    发表于 1-8-2016 15:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人的汽车 空调开关按亮 压缩机和风扇都不工作 空调压力有 压力正常 压力开关也正常 继电器正常 如果继电器搭接电 压缩机和工作 可以制冷 空调控制面板上按键会点亮 其他风力大小 风向都可以调节 就是空调打不开 外面温度显示32度 显示正常 不知道是什么原因?求问各位大师
    发表于 1-8-2016 15:46:52 | 显示全部楼层
    把压力开关拔了,跨接一下看看,都正常他为什么不转呢,所以得有个东西坏了,仔细查一下,
    发表于 1-8-2016 15:53:25 | 显示全部楼层
    如果确定压力正常,看一下空调散热板上的温控开关是不是坏了,测通断。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 27-10-2016 10:04:37 | 显示全部楼层
    压缩机和风扇都不工作 检查1.压力开关(控制压缩机和风扇的)2.空调线路3.空调放大器...........
    GMT+8, 21-2-2025 19:15 , Processed in 0.537271 second(s), 37 queries .
