  • 2021查看
[代码] 写了一段代码,实在是找不出哪里错了,请大家帮忙一起看看
发表于 25-7-2016 20:59:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
%1.数据准备
newData = importdata('Data160722123758.txt', '\t', 2);
data=newData.data;
sum_length=length(data(:,2));%产生的数据长度都是一样的
%sum_length=length(data(:,3));
%sum_length=length(data(:,5));
%sum_length=length(data(:,6));
%对每列产生的数据进行求和,为求中心点做铺垫
sum_ax=sum(data(:,2));
sum_ay=sum(data(:,3));
sum_anglex=sum(data(:,5));
sum_angley=sum(data(:,6));
%命名新的数组,方便以后画图
ax=data(:,2);
ay=data(:,3);
anglex=data(:,5);
angley=data(:,6);
%加速度的中心点
pointax=sum_ax/sum_length;
pointay=sum_ay/sum_length;
%角度的中心点
pointanglex = sum_anglex/sum_length;
pointangley = sum_angley/sum_length;
%角加速度的极径
p_a=sqrt(ax.^2+ay.^2);
%角速度的极径
p_angle=sqrt(anglex.^2+angley.^2);
%角加速度的极角
%a_angle=array(sum_length);
for i=1:1:sum_length
    a_angle(sum_length);
    if         ax(i)>0 && ay(i)>0
               a_angle(i)=atan(ay(i)/ax(i));
    elseif     ax(i)<0 && ay(i)<0
               a_angle(i)=atan(ay(i)/ax(i))+pi;
    else
    end
end
%角度的极角
angle_angle(sum_length);
for i=
    发表于 25-8-2016 09:07:52 | 显示全部楼层
    &#30475;&#30475;
    15-11-2017 08:40
  • 签到天数: 9 天
    发表于 8-11-2017 13:46:00 | 显示全部楼层
    楼上看了就没然后了。。。
  • 签到天数: 143 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 6-3-2018 16:38:59 | 显示全部楼层
    后面的文件呢?怎么没有了。
    GMT+8, 12-7-2025 00:52 , Processed in 0.331807 second(s), 35 queries .
