  • 4143查看
  • 13回复
轮胎 与 轮眉 间距 一般多大?
发表于 14-7-2016 20:24:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎 与 轮眉 间距 一般多大?每个车都不一样吗?
一般多少呢?
发表于 14-7-2016 22:41:31 | 显示全部楼层
应该是轮胎包落吧    我只知道翼子板的最小间隙是5毫米  不过也要看悬架的调试  如果悬架的行程变了导致轮胎包落也变了  估计轮眉也要动
发表于 20-7-2016 23:07:50 | 显示全部楼层
这个没有规定值吧?很多车辆都不一样,跟造型等有关系
  • 签到天数: 10 天
    发表于 21-7-2016 22:08:26 | 显示全部楼层
    需要做轮胎包络,底盘调教参数不一致,轮胎与轮眉的间隙就不一致的。
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 23-7-2016 08:04:46 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 5 天
    发表于 31-7-2016 21:42:08 | 显示全部楼层
    和包络的制作标准有关系,一般留5mm即可!
    发表于 3-8-2016 21:09:09 | 显示全部楼层
    轮胎包络与轮口不干涉即可,要用最大使用轮胎校核
    发表于 9-8-2016 18:11:58 | 显示全部楼层
    根据轮胎包络定
  • 签到天数: 39 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 7-12-2016 22:35:08 | 显示全部楼层
    各个公司的不一样!你可以选取同级车型做对比或者求平均呗!     轮胎包络?轮眉与轮胎间隙,后期也有调整的啊!
    8-12-2016 09:33
    发表于 8-12-2016 10:09:07 | 显示全部楼层
    这个和造型有一定的关系,轮胎与轮眉的间隙(造型一般只管外面看的feel)也会影响整车的风格,SUV、轿车、跑车你都能感觉的出来,当然,所有的前提都是必须满足性能要求,也就是轮胎包络的要求,我对标过一些SUV,上、前、后实测的,每个车确实是不一样的,一般在80左右吧,60、70、90也都是有的,我只说个大概,具体要做什么车,建议自己去多对标。
    发表于 1-1-2017 11:19:36 | 显示全部楼层
    是这样的:1.轮胎包络跟翼子板允许有3mm的干涉量,这个干涉量基本上不会有问题;一般A级车空载轮胎与轮眉间隙大概80mm左右,当然这个值是越小越好,长安的有的能做到65mm。。。。。。
    慵懒
    31-5-2017 09:13
  • 签到天数: 5 天
    发表于 22-5-2017 10:43:18 | 显示全部楼层
    走火入魔总布置 发表于 8-12-2016 10:09
    这个和造型有一定的关系,轮胎与轮眉的间隙(造型一般只管外面看的feel)也会影响整车的风格,SUV、轿车、 ...
    你好,可以吧轮胎与轮眉间隙对标数据发我一份吗非常感谢
    发表于 1-6-2017 11:23:34 | 显示全部楼层
    跟轮胎包络的极限要保证5~10mm
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 24-7-2017 11:30:04 | 显示全部楼层
    GMT+8, 31-1-2025 14:03 , Processed in 0.370479 second(s), 30 queries .
