  • 891查看
新福克斯驾驶窍门与技巧
    慵懒
    12-7-2016 10:08
    发表于 12-7-2016 10:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于中国的大部分人来说车就像房一样是一个奢侈品,每个人都对自己的爱车十分爱惜,甚至就像是自己爱人一样深深的爱上它,不像在美国那样白菜价一样的汽车,丢在路边都没人要。很多人买了车对它是爱护有加,下雨不开 郊区不开 堵车不开,其实我觉得这样也不好,毕竟实话说得好“爱她就要给她自由嘛!”。不过还有一句话也说得好“爱她,就要了解她的全部”。每个车其实都有它的“内涵”,细细品味才能给你惊喜,真正的做到人车合一。
    我有个朋友是九福的销售顾问,对于福克斯这款车他了解的十分的透彻,我去他们店里面看车的时候他就经常给我讲了一些福克斯使用的小窍门,和一些很冷门的功能,这些东西都鲜为人知,再加上我在网上收集的一些小知识。相信大家看了之后遇到很多问题也能自己解决了。
    1.车内后视镜防眩目模式
    车内后视镜下有一个手拇指盖大小的扳扣,向车后方向一捹,便进入防眩目模式。请注意,以前防炫目就是让你看不到后面。而我们的小福在扳过之后,仍然可以看到后面,而且于扳过之前的视象完全一样!
    2.显示屏延时10分钟
    小福锁车后显示屏延时10分钟自动关闭。
    3.“伴我回家”功能
    夜晚停车熄火后拉一下变光杆(向着方向盘纵向拉抬一下即可),车灯被点亮,此时你可继续操作锁车程序,锁车后车灯会继续照亮你回家的路,(车灯会自动延时熄灭的)。
    3.发动机停止开音响,1小时自动关闭
    发动机停止状态下打开音响,是1小时自动关闭。
    4.误按摇控开锁没开门,再次自动上锁
    误按摇控开锁后,如果没有去做实际开门操作,车门会再次自动上锁。遥控钥匙可以设成一键开锁(原设),也可以设成一键只开驾驶座门、两键全开。福克斯门锁有双重锁闭开启功能。也就是说可以按一下开锁键4门全开,也可以按一下开驾驶座,连续按两下4门全开。 个人认为后一种比较安全,特别是在单独一人开门上车的时候,尤其是单身女性。
    设置方法:同时按住开锁键和锁车键,看到车灯闪烁2下即设置成功,再同时按可以反复切换两种开启方式。
    5.当有一车门没关好,按锁车键时,车灯不闪!
    6. 如果有人恶意阻拦你关车窗,在连续防夹两次后电脑会自动设置为不防夹。如果要恢复,需把玻璃升到离上框一公分处,迅速放一下,再升到顶,不放按键,保持三秒以上,电脑就会变为默认程序。
    7.变速保护功能
    运行过程中,手动变速箱有防止再变排入1档和倒档功能,停车挂入倒档需要等待片刻
    8.中国版发动机
    功率有所降低,主要是为适应国内广泛使用的93#汽油;另外,为防止雨季过深的积水损坏发动机,中国版机器的进气口位置也比欧版的要高。
    9.后备箱使用
    福克斯的后备厢采取的是触点式开关,只需要在开关的位置轻轻按下触点,就可以打开后备厢盖,这给车主在使用方面带来了方便。但福克斯的后备厢在没有锁中控锁的情况下可以任意开启。不止是停车的时候,就是在行驶的时候,只要不锁中控锁,从外部也可以打开后备厢,只有提醒车主们:当心你的后备厢!多锁两次中控锁。
    10.音响音量自动调节功能
    怠速时音响声音较小;随车速提高,音响声音逐渐增大;行驶中踩下刹车踏板,音响声音立即减小,松开刹车踏板,声音逐渐增大;随车速降低,声音也将逐渐减小。
    调出音量自动调节功能的步骤:打开CD,播放状态中,按CD控制面板上的MENU键数下,直至显示"AVC CURVE","AVC CURVE"后面的数字0为关闭音量自动调节功能,大于0为开启此功能,数字越大自动调节越明显。
    11.小福的CD和收音的高低音是可以分开设置并自动记忆的,以前BASS打到5时听CD刚好,但听FM时低音就显重了,就想当然的认为肯定不能分开调,没想到一试,是可以的,即在CD时调成5,在FM时调成4,就会自己记忆并根据当前处在CD还是FM状态自动回复。
    12.自动上锁的功能
    有这个功能,但是09出厂没有调试出来(因为厂方考虑到没有自动解锁功能,怕出事后断电,中控锁失灵,门打不开,影响施救),4S店说将来可以升级。但是不建议调此项功能,因为有可能造成后雨刮不工作或者是遥控钥匙失灵!
    13.金属漆与素漆的差别
    网上经常有朋友比较金属漆和素漆(白色、红色)硬度差别的问题,其实车上漆的硬度没有很大差别!以长安福特所用的杜邦漆为例:不管是喷涂何种颜色的漆,都是使用双工序工艺,也就是在最外层都是一种透明的清漆(亮油),最终漆的硬度都是由它决定的,所以福克斯不存在金属漆与素漆硬度差别的问题。
    14.安装发动机护板
    福克斯采用铝合金油底壳,质地轻巧,并提升机油散热效能,脆弱需要防护
    15.福克斯发动机噪音、路躁的解决。
    在发动机盖可以加装原厂的隔音棉和发动机护板,能很好的阻隔发动机在急加速所发出的噪音,解决路躁的办法是在底盘上喷上塑,不过简单的封塑是不能解决轮胎摩擦地面的噪音。要用专业的高级的封塑处理(有的地方叫底盘装甲)才能有效仰制路面传过来的噪音。(这点,我个人认为可有可无,我是没这样处理过的,开了这么久也还好吧)
    16.AMT变速箱使用
    1.脚踩刹车,同时压下变速杆上的电子换档按钮,将档位移至D档;
    2.松开手刹,慢慢抬起脚刹;
    3.车会自动前移,再加油门前行;
    4.将变速杆由D移至M位置,有4个手动档位选择(旅程电脑显示),压下换档按钮,后拉升档,前推降档.
    5.注意手动档适用于爬坡,下坡及沙雨雪等不好的路面.
    17.当两前门关闭,两后门或后备箱任一开启时,可按下锁车键锁车。将钥匙放入衣袋中,提起物品关上后备箱(或后车门),此时车灯闪两下,彻底锁车。要知道,购物归来,这项功能是非常方便的。(但一定记住,不要按了锁车键,误将钥匙丢掉到后备箱地板,提走东西扣上箱门,那将很悲惨!
    新福克斯驾驶窍门与技巧一些小知识。
    1:按下“AUX”或使用CD、收音机时再按下“clock”会显示时间,改变音量后过一会儿会恢复显示时间。
    2:锁住中控锁的情况下,车走后行李箱会锁住,不必担心等信号灯时被人打开行李箱。
    3:遇到遥控钥匙失灵先别忙着换电池,将钥匙在6秒内连续在0-II位开关四次,听到“滴”一声长音后按下遥控器上任意键,过一会儿就好了。如果不行用备用钥匙操作,还是不行再考虑换电池。
    4:把后座中间腰带调到适当长度后卡扣插入靠背与置物板间隙,可令后座整洁。
    5:两厢的把雨刷拨杆向转向盘拨一下会启动后雨刷,拨到底会喷后玻璃水,前雨刷打开时挂倒挡也会启动后雨刷。
    6:下车后两前门关闭而后门及行李箱打开时可以直接锁车,关闭后门及行李箱时会自动锁上,需要从后座抱孩子或病人时此功能相当有用。
    7:按一下行李箱解锁键过一会不打开行李箱会重新锁上,同整车误按45秒后重新落锁一样。如果按两下行李箱强制解锁,仓门会轻微上弹,重新关闭行李箱不必按锁车键,会自动锁上。如果发现没锁上是因为行李箱打开时间短,过一会儿会锁上。为了防止钥匙漏在行李箱而被锁住最好按全车解锁,这样不按锁车键不会锁车。
    8:万一车辆落水,一般都是车头朝下,落水前驾驶员应迅速按下遥控钥匙上行李箱解锁键两下,然后放倒后排座椅从内打开行李箱仓门逃生。有天窗的也可以选择从天窗逃生。
    9.这是68楼大哥提醒的一条:车子启动后用雨刷刮一下前风挡,然后挂后档时,后雨刷会自动刮一下。
    新福克斯修改钥匙程序
    一、遥控钥匙调整方式:
    同时按住遥控钥匙的解锁键和锁车键4秒钟~~转向灯会闪两下,新福会更换另一个解锁程序。
    这个程序是:按一下解锁键只有驾驶员一侧车门解锁,其他车门是锁闭状态~按两下解锁键全车车门解锁~~~
    这种方式的好处是,一个人开车的时候不用担心忘记行车落锁。
    二、调出自动行车落锁功能
    1.         确认车辆安全停放
    2.         关闭所有车门
    3.         确认车辆点火开关处于关闭状态
    注意:第四步骤到第八步骤必须在30秒内完成
    4.         将点火开关从关闭到打开状态(开关从I到II状态,不要着车)
    5.         将车门锁从开到关连续按动3次(关-开-关-开-关-开)
    6.         将车辆点火开关从打开到关闭状态(从II到I)
    7.         将车门锁从开到关连续按动3次(关-开-关-开-关-开)
    8.         将车辆点火开关从关闭到打开状态(从I到II)这时行车电脑会发出短鸣声,说明行车电脑模块已经进入编辑状态。
    9.         将车门锁从关到开一次(关-开),以触发行车电脑模块的自动锁生效或取消。
    10.        将车门锁从关到开一次(关-开),(RAP)执行指令。 这时会听到一声短鸣声,说明行车电脑模块指令已经执行。如果听到一声短鸣声,说明自动锁功能被取消,如果听到一声长鸣声,说明自动锁功能启动。重新执行第十步骤。
    11.        将车辆点火开关转到关闭状态,退出编辑模式。
    会再听到一声短鸣声,表示设置成功。
    23-7-2016 05:22
  • 签到天数: 12 天
    发表于 22-7-2016 14:58:34 | 显示全部楼层
    积分积分积分快快涨,比汽油腰快啊
  • 签到天数: 4 天
    发表于 13-6-2017 15:20:57 | 显示全部楼层
    好东西,学习了
    GMT+8, 26-3-2025 20:44 , Processed in 0.407270 second(s), 34 queries .
