  • 1780查看
[讨论] 为何A柱用防脱卡扣,BC柱用螺钉固定,两者能不能互换一下
    发表于 11-7-2016 20:55:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    谁能说一下,为何A柱用防脱卡扣,BC柱用螺钉固定,两者能不能互换一下,A柱用螺钉,BC柱用防脱卡扣固定。
    发表于 17-7-2016 13:21:28 | 显示全部楼层
    这可能与后面维修拆装的方便性有关吧,还有,后面BC住里面都有安全带,经常运动的,用螺栓比较牢固
  • 签到天数: 4 天
    发表于 28-7-2016 20:29:28 | 显示全部楼层
    你的提问都有问题,应该是对于侧气帘配置的,A柱用防脱卡扣,BC柱用螺钉固定,其实也有A柱打螺钉的,BC柱没用用螺钉固定而用的高强度卡扣的,还有BC柱卡扣都没有的,直接一个卡勾勾住钣金或者金属支架的都有,但是这对材料要求比较高,国内一般做还是打螺钉稳妥,A柱用防脱卡扣,BC柱用螺钉固定。
  • 签到天数: 12 天
    发表于 19-10-2016 14:59:48 | 显示全部楼层
    我们都是用的卡扣  还有B C 柱会有特征装配在钣金上的
    发表于 9-11-2016 14:45:53 | 显示全部楼层
    B C柱子的面积要大,卡扣在某种单方向的受力会脱落
  • 签到天数: 9 天
    发表于 15-11-2016 14:35:40 | 显示全部楼层
    A柱有侧气帘,用防脱落卡扣可以在爆破时防止砸伤
    GMT+8, 23-12-2024 12:28 , Processed in 0.335586 second(s), 27 queries .
