  • 6800查看
[车门] 折边胶和膨胀胶有什么区别
  • 签到天数: 6 天
    发表于 3-7-2016 23:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一个车门使用的量需要多少呢
    发表于 20-7-2016 11:56:31 | 显示全部楼层
    折边胶是一种结构胶黏剂,用在车门、机盖等包边位置,起到代替焊点、美观的作用;涂胶直径2~3mm
    膨胀胶一般是指焊装车间用在车身内外板中间有间隙存在,且需要吸震、降噪的地方,比如机盖内外板中间、车门内外板或防撞梁与外板之间等,涂减震胶的位置需要有涂胶槽;涂胶直径6~8mm。
    楼上也说了,这两种胶都需要在涂装车间烘烤固化后才能起到作用。
    一个车门的胶的用量需要根据涂胶位置、胶线长度来定,简单计算就可知道。
    回复 支持 2 反对 0
    发表于 10-7-2016 21:32:59 | 显示全部楼层
    折边胶,你是说包边过程中用的胶吗?这个是结构胶,抗剪切强度高,有替代焊点作用。膨胀胶是普通减振作用。两者都是在烘烤后硬化。
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 4-7-2016 09:44:45 | 显示全部楼层
    还是没有人
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 20-7-2016 15:19:04 | 显示全部楼层
    4楼回答专业,顶一下
  • 签到天数: 7 天
    发表于 28-7-2016 22:37:39 | 显示全部楼层
    长知识了,谢谢
    GMT+8, 25-11-2024 14:25 , Processed in 0.442378 second(s), 28 queries .
