  • 1622查看
一辆07年五菱之光6376 发动机转速拉高后一顿一顿的 仪表盘故障灯不亮有时亮
发表于 16-6-2016 14:00:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆07年五菱之光6376     发动机转速拉高后一顿一顿的   仪表盘故障灯不亮有时亮,     用电脑检测是凸轮轴传感器故障    用电脑消除后发动机正常    上路跑一段时间又和原来的一样     高速一顿一顿的      凸轮轴传感器是新换的 更换了电脑板也无效。出现故障时,有时清不了故障码。但是用发光二极管测试凸轮轴位置传感器信号线,有闪烁信号。测试时发动机故障灯会熄灭。不知其原因。谢谢回复。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 27-10-2016 11:16:00 | 显示全部楼层
    看样子还是凸轮轴传感器的问题,1.检查传感器到ECU之间的线路2.换正品的传感器
    GMT+8, 21-2-2025 19:21 , Processed in 0.436835 second(s), 32 queries .
