  • 1095查看
明锐启动马达问题求教
发表于 11-6-2016 21:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家的明锐2012版出现以下问题:% o, g  R" K* g( ~! ^6 R8 {6 v  e. J
汽车冷车启动时一切正常,停在太阳底下暴晒4、5个小时后,启动马达无反应。) i6 j8 o6 p8 O3 e5 P7 e
3 ]: f# }2 Y3 a9 \. k5 H1 |
在修理店维修后,说是飞轮磨损,更换了飞轮和启动马达后,当时能启动,但是声音感觉和以前有所不同,有稍许刺耳声音。
" \8 G. P7 H1 d
8 \4 ]( i; H5 J) ]7 l& w. N然而第二天暴晒后,发现汽车依旧不能启动,返回修理厂后,又换了一个马达,对马达电路也进行了全面检查。结果从修理厂开回家里不过短短10分钟,停到车库后重新启动,能明显听到马达打滑的声音,试了两三次都不能启动。
  g/ ]% j0 n+ s3 R
, u1 y' `" ^) i, w3 z# M5 S随即修理厂人员过来处理,修理人员用短线直连蓄电池和马达,多次测试均能正常启动,检查蓄电池电压也正常,而用汽车自身电门钥匙启动就能明显听到打滑的声音,无法启动,感觉是马达的行程不到位,无法契入飞轮齿。
# @: u7 W' r- d4 W2 Q, V1 b2 e5 x/ J0 g
从现象看,似乎是控制电路电压不足,可能是哪处接触不良,但更换了继电器,也对全部线路进行了整固,但故障现象依旧。
, l# t* \0 V0 A4 `
3 I1 R1 l# Q. Z目前我怀疑是蓄电池冷热性能不均,或者启动马达本身线圈受温度影响,吸力不足。汽车还在修理中,想请问一下各位行家有没有碰到类似现象,究竟故障原因出在哪儿?如何处理?
发表于 8-7-2016 23:18:37 | 显示全部楼层
太阳 低下暴晒就不能启动了,大多数都是电瓶不行,,跑电了,,还有什么马达打滑,,要不就是点电力不足导致马达没有力。。要不就是马达不行,还有就是飞轮齿圈损坏。。
发表于 29-7-2016 22:31:12 | 显示全部楼层
马达线圈受温度影响的可能性不大,因为不管是冷车还是暴晒之下都不会超过马达线圈的工作温度极限,不然的话所有车都不能晒太阳了,这是不切实际的,你的情况多数是电瓶性能不良。
GMT+8, 23-2-2025 16:47 , Processed in 0.386684 second(s), 30 queries .
