  • 753查看
磁感应式传感器工作原理,飞轮每个凸齿划过空气间隙跟线圈磁场时会产生一个交变电动势
发表于 30-5-2016 15:15:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁感应式传感器工作原理,飞轮每个凸齿划过空气间隙跟线圈磁场时会产生一个交变电动势!为什么在两点凸齿之间不能产生交变电动势?
发表于 30-3-2025 19:23:00 | 显示全部楼层
磁感应式传感器工作原理基于磁场与导电线圈的相互作用。当飞轮上的每个凸齿穿过空气间隙接近线圈磁场时,磁场会切割线圈,引起线圈内的磁通量变化,从而在线圈中产生一个交变电动势。这一现象源于电磁感应原理。
在两点凸齿之间,磁场与线圈的相对位置没有显著变化,因此不会引发线圈内磁通量的急剧变化。因此,在这一区域不会产生交变电动势。理解这一现象有助于更好地把握磁感应式传感器的工作机制。
GMT+8, 14-5-2025 14:30 , Processed in 0.275384 second(s), 33 queries .
