  • 1359查看
请教丰田亚洲龙VSC灯亮的问题
发表于 22-5-2016 23:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教丰田技术达人,2001年产亚洲龙的疑难问题题
2001年产亚洲龙,因ABS灯亮,4S检查,两个故障码,转向位置传感器信号输出和CAN通讯故障,经过线路图的排查,估计是ABS电脑问题(一块黑色的电脑板),于是更换,更换后ABS灯没有继续亮,后无意检查仪表背光的时候,发现原车主将VSC和发动机故障灯灯泡取下,遂重新上灯泡,而后点火后不亮故障灯,但行驶几米后,VSC故障灯亮,电脑检查显示转向位置传感器信号输出故障。不知何故,不知是不是要重新设定问题,如何设定?请高人指教
GMT+8, 22-2-2025 22:15 , Processed in 0.459912 second(s), 30 queries .
