  • 1719查看
大众辉腾3.0柴油CEXA马达可以运转,但无法启动,解码P0087燃油压力、系统压阀力过低
  • 签到天数: 4 天
    发表于 18-5-2016 09:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    马达可以运转,但无法启动,解码P0087燃油压力、系统压阀力过低。机械故障。俩种方法压力表达已。读取M数据流看。高压710KPa.标准是20000------28000KPA.有轨压力控制脉冲占空比达到28.1%。标准15%-30%.说明控制阀处于全开状态。说明电脑发出正常指令。基本是高压系统。
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    针对大众辉腾3.0柴油CEXA马达可以运转但无法启动的问题,解码显示P0087燃油压力、系统压阀力过低,机械故障,可以采取以下措施:
    首先,建议读取M数据流并分析高压系统压力仅为710KPa远低于标准值范围(通常为20000-28000KPa)。这说明高压油泵输出压力不足。同时,轨压力控制脉冲占空比达到正常范围内的上限,控制阀处于全开状态且电脑发出正常指令。因此,问题可能出在高压油泵本身或其相关部件上。建议检查高压油泵及其调节装置,必要时更换高压油泵。此外,还需检查燃油管路是否存在泄漏或堵塞情况。针对高压系统问题,务必确保所有相关部件正常工作并符合标准规格。为确保准确诊断与修复,建议联系专业维修人员进行检查与修复。
    以上回复仅供参考,如有更多疑问请咨询专业维修人员。
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    针对大众辉腾3.0柴油CEXA马达运转却无法启动的问题,解码显示P0087燃油压力、系统压阀力过低,初步判断是高压系统问题。
    首先,确认机械故障并读取M数据流,发现高压仅为710KPa,远低于标准值20000-28000KPa。同时,轨压力控制脉冲占空比达到标准上限,说明控制阀全开且电脑指令正常。因此,问题可能出在高压油泵或相关油路。
    建议首先检查高压油泵及其密封性能,若正常则进一步检查油路有无泄露或堵塞。如有相关零件损坏,建议更换。此外,建议进行系统的压力测试以更准确地定位问题所在。以上分析仅作参考,最终解决方案需根据实际情况确定。
    GMT+8, 6-4-2025 17:36 , Processed in 0.436023 second(s), 33 queries .
