  • 5977查看
  • 8回复
[悬挂] 悬架侧倾角刚度计算
  • 签到天数: 6 天
    发表于 12-5-2016 10:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大虾,请教麦弗逊式独立悬架主销轴线的上点是怎么取的?有些书上说的是轴承中心点,又有书上说的立柱的上安装点,还有在作图确认麦弗逊式悬架侧倾中心点及计算侧倾角刚度力学模型时,投影平面是YZ平面还是摆臂旋转轴的法线平面?摆臂铰接点如何取? {FF7EB4E6-B0E4-457C-96F8-AE0229D7AB6F}.jpg
    1-7-2015 17:24
  • 签到天数: 9 天
    发表于 21-5-2016 22:33:21 | 显示全部楼层
    能多上点这种图就好了
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 27-6-2016 21:22:45 | 显示全部楼层
    同求高人解答
    发表于 28-6-2016 21:26:49 | 显示全部楼层
    谢谢谢谢谢谢谢谢
    发表于 29-6-2016 17:32:24 | 显示全部楼层
    1、用的是YZ平面,
    2、滑柱的上点,即topmount,主要看上连接板的结构,这个点是滑柱和车身相对运动过程中相对固定的点,轴承的中心点是不对的,因为没有考虑到上连接板中的橡胶。一般橡胶是球形的,可以采用球形的中心点做为上点。
    3、摆臂连接点取中心点。一般摆臂内侧都是两点的,取两点的中心点。
    发表于 21-7-2016 21:33:46 | 显示全部楼层
    上点只要在轴线上基本上不会差很多的,以上几种的说法都是可以的,各个公司的定义不同
    23-7-2016 05:22
  • 签到天数: 12 天
    发表于 25-7-2016 12:22:55 来自手机 | 显示全部楼层
    真强,好东西
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 1-11-2016 14:37:28 | 显示全部楼层
    同求高人解答,有没有哪本书明确了这几个点、面的确切位置?
  • 签到天数: 6 天
    发表于 30-9-2020 12:24:35 | 显示全部楼层
    摆臂回转中心  ,个人认为应该是外点在前后点连线的投影,与5楼理解不同,大家多交流啊
    GMT+8, 27-2-2025 04:39 , Processed in 0.565249 second(s), 44 queries .
