  • 1374查看
奥迪A6 (C5)的后尾箱遥控锁不上但能报警、钥匙能锁
    擦汗
    14-5-2016 16:21
  • 签到天数: 7 天
    发表于 6-5-2016 11:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    奥迪A6 (C5)的后尾箱遥控锁不上,但正常遥控锁车后,如去开后尾箱(因遥控锁不上、一提就能打开),车会报警。
    钥匙能锁、打横长锁。
    这个是哪个部份出了问题?软故障还是要更换哪个部件?初来宝地,诚意请教。
    读中控锁信息:
    奥迪大众VAS-5051B版本: Release  311.2-N
    控制模块部件号: 4B0 962 258 M
          组件和/或版本: Central Lock/Alarm  D38
               软件代码: 06731
             维修站代码: WSC 00000
    4 个故障码已找到:
    01374 -   报警:  接线柱 15
            35-00 -  未定义的故障类型, 参考维修手册
    01368 -   报警:  行李箱开关
    01557 -   接触开关 in Locking Cyl: Driver Side: 打开 (F241)
            29-00 -  短路到接地
    01559 -   司机侧门
            58-10 -  不能闭锁 - 间歇
    清除故障码,隔一段时间后重读:
               软件代码: 06731
             维修站代码: WSC 00000
    找到 1 个错误:
            29-00 -  短路到接地
    擦汗
    14-5-2016 16:21
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 7-5-2016 23:32:51 | 显示全部楼层
    求解求思路......请百忙之中赐教
    发表于 9-5-2016 00:27:12 来自手机 | 显示全部楼层
    坐等大师解答
    发表于 26-5-2016 23:24:42 来自手机 | 显示全部楼层
    后备厢线断了
    GMT+8, 22-2-2025 12:53 , Processed in 0.476206 second(s), 37 queries .
