  • 1083查看
焊点间距的一般要求
发表于 3-4-2016 19:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊点间距的一般要求
1)焊点的点距应在保证焊缝强度和技术要求的前提下点距尽可能大些,焊大件和组合件时,点距可以适当大些,一般不小于35~40mm,(推荐一般受力部件50~60),在一些非受力部件还可加大到70~80mm ,生产中可根据产品的保安和重要性具体确定点距值。后面的章节有专门针对产品的保安和重要性在焊接质量的讨论。
    2)焊点间距e应均匀,允差为emax/emin≤1.5。焊点间距 不能小于表中的最小间距,以免产生分流;
     对于多层焊,焊点距增(20~25)%
  3)焊接构钢时的点距:
    焊件厚度mm        1        2       3       4       6
焊二层板最小点距        15     25     30     40     60
焊三层板时要适当大些
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 9-7-2018 10:27:53 | 显示全部楼层
    楼主分析的不错,学习了!
    GMT+8, 22-11-2024 20:51 , Processed in 0.381775 second(s), 27 queries .
