  • 1627查看
求大神帮忙查看啊~!!海马普力马车
    16-3-2016 17:49
    发表于 14-3-2016 21:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    悬赏6积分未解决
    1,发动机故障指示灯,两个灯均亮(MIL)
    2·发动机怠速会升高到4000转(平时为900)(换了氧传感器情况更严重)
    3·冷却水箱风扇电机不停(不打火的情况下也转,除非断开保险)
    4·打开空调时转速会升高
      请大神帮忙查找原因,车主位于山东莱芜,请问莱芜本土或周边的大神们有能维修的吗~!十分万分的感谢!!!
    发表于 15-3-2016 08:30:55 | 显示全部楼层
    打开空调转速升高是正常的,风扇一直转故障灯亮,可能是冷却液温度传感器短路故障,电脑接受但异常高温信号。怠速会升到4000这个不好说,可能是节气门的问题,或者控制单元的问题
    回复
    16-3-2016 17:49
     楼主| 发表于 15-3-2016 17:54:25 | 显示全部楼层
    人间烟火smile 发表于 15-3-2016 08:30
    打开空调转速升高是正常的&#65 ...
    电脑已检查,查无问题,节气门已清理并查看,更换了新的怠速电机,更换新的氧传感器,还是老样子。今天的怠速维持在2000左右了
    回复
    发表于 16-3-2016 21:00:16 | 显示全部楼层
    怠速闭环控制,氧传感器没问题,就看看进气压力和冷却液温度传感器。
    回复
  • 签到天数: 7 天
    发表于 24-3-2016 11:36:14 | 显示全部楼层
    现代的闭环控制的电喷车怠速高低和氧传感器关系不大。还是调下故障码确定方向。我估计此故障与进气有关的传感器有问题。你想如果进气压力传感器(或空气流量计)报给发动机电脑的信号是加速,而此时车子却是怠速,。。。。。。。。。
    回复
    GMT+8, 22-2-2025 12:41 , Processed in 0.680164 second(s), 38 queries .
