  • 3467查看
[护板] 在设计背门护板的时候,不是要做个主辅定位吗?
发表于 11-3-2016 14:19:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般一个件做几个定位呢?我方案就是定位这边不太懂,搭接形式还能参考标杆车
    发表于 24-4-2016 11:39:20 | 显示全部楼层
    主定位(X,Y,Z)只有一个,其它的定位方式(限制两个方向)根据要控制的边界设定,还有一种定位,只限制其中一个方向。
    发表于 14-5-2016 12:33:21 | 显示全部楼层
    一主定位,辅定位根据实际情况而定,一样可以参考标杆车(拆下卡口就知道了)
  • 签到天数: 4 天
    发表于 28-7-2016 20:41:27 | 显示全部楼层
    一边主定位,一边副定位(定Z向,Y向放开)不要做成对角,或者中间做主定位,两边做副定位都有
  • 签到天数: 5 天
    发表于 28-11-2016 17:14:17 | 显示全部楼层
    肯定有主定位和辅定位,楼上的兄弟说的对,国内设计主要还是参考标杆样车,说白了就是抄
    GMT+8, 23-12-2024 11:10 , Processed in 0.435635 second(s), 27 queries .
